День добрый!
Есть трм148-реле, конфигурация = модификация 1.
Управление по rs485 при помощи библиотеки owen_io.
Подключен один датчик температуры и планируется подключить тэн, через реле, симистор или напрямую, пока не ясно как.
Интересно управление выходами, 4ампера/220вольт:
1. Как программно замкнуть выход 1?
2. Есть ли возможность управлять удаленно током на выходе, то есть регулировать, например, тэн напрямую через симистор?
Если успешно считываю температуру командой
res = ReadIEEE32(address, ADRTYPE_8BIT, "rEAd", value, timestamp, -1);
то как управлять выходным реле?
res = WriteIEEE32(address, ADRTYPE_8BIT, "?????", ??????);
Спасибо! Андрей
Ответить с цитированием
