Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Ошибка при загрузке проекта в СПК207
    По умолчанию Ошибка при загрузке проекта в СПК207
    Добрый день, уважаемые коллеги!
    Прошу помочь с проблемой загрузки проекта в контроллер СПК207-04-CS_WEB.
    Компиляция проходит без ошибок, СПК находится в сети, загрузка кода начинается нормально, останавливается на 99% со следующими ошибками в окне сообщений:
    [FATAL ERROR] Неразрешенная ссылка: 'VISHHAVETOMANAGECLIENTS2'
    [FATAL ERROR] Неразрешенная ссылка: 'STO_DELETEFILE'
    До этого проект адаптировался и спокойно загружался на другую панель без ошибок.
    Возможно это более новая панель и там другая версия кодесиса требуется? Судя по 3-му скрину...
    Иногда изменение версии устройства не помогает. В таком случае я не преобразовываю проект к новой версии, а создаю новый и переношу только POU.
    Например судя по руководству, нужен другой Кодесис
    • Тип файла: png 11111.png (104.4 Кб, Просмотров: 30)
    Пришлите мне на почту или в телеграм (в подписи) ваш контактный телефон и данные для подключения по AnyDesk.
    Посмотрим, в чем у вас дело.
    Проблема решена, спасибо Евгению Кислову за оперативность!
    Дело оказалось в отсутствии библиотек "CODESYS Repository Archive V3.5 SP4"
    Скачали с сайта:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/01_CODESYS/
    Версия CoDeSys та же, что и на скрине №4 в первом сообщении
    Скачали с сайта:
    Небольшой апдейт:
    Спустя полгода снова приступил к проекту, и получил такую же ошибку при загрузке.
    Пару часов вспоминал, как решали в прошлый раз, пока не залез в менеждер библиотек. Оказывается в старом проекте я поменял плейсхолдеры на более новую версию, чего делать категорически не нужно.
    После выставления всех библиотек по умолчанию загрука проекта пошла без ошибок.
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.07.2024, 17:46
  2. СП310: Ошибка при загрузке проекта в панель
    от S#716_0P в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 12.09.2023, 15:09
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.06.2019, 12:06
  4. Ошибка при загрузке проекта в СПК207.
    от arsenius в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 09.06.2016, 11:51
  5. СП 270, ошибка при загрузке проекта
    от ГеррМетик в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 02.06.2014, 18:18
