Показано с 1 по 3 из 3
Тема: СП 270, ошибка при загрузке проекта
    По умолчанию СП 270, ошибка при загрузке проекта
    В общем так...При загрузке проекта в СП 270, программа-конфигуратор выдаёт сообщение -"PSW Lack!"
    В чём может быть дело? В эмуляторе работает
    4,212
    Это Вы наверно кучу графиков реального времени сделали вот и не хватило регистров PSW.
    Нужно увеличить количество регистров PSW для графиков или выборок.
    Правда на сколько увеличить сказать точно не могу. Для каждого проекта нужно подсчитывать отдельно.
    К стати и сколько всего регистров можно иметь тоже под вопросом. Но суммарное количество регистров PSW в панели точно больше чем 2048
    Спасибо! Правда, я уже эмпирическим путём на это вышел...
    Тут другая неприятность не даёт покоя. Всё так-же нет связи сп-270 и мсд-200 (связь с трм налажена, тьфу-тьфу). Но это в другой теме...А эту можно прикрыть.
    Последний раз редактировалось ГеррМетик; 02.06.2014 в 18:24.
  1. Ошибка при загрузке программы в СПК107
    от Masja в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.05.2015, 14:55
  2. Заливка проекта в СП-270 без конфигуратора.
    от 2345lug в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 10.08.2012, 09:05
  3. виснет при загрузке проекта в плк
    от iRET в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.08.2010, 17:53
