Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Ошибка связи (#0): произошло отключение при загрузке проекта в ПЛК-100.
    По умолчанию Ошибка связи (#0): произошло отключение при загрузке проекта в ПЛК-100.
    Загружаю проект в ПЛК-100 через порт RS-232 debug. Использую кабель из комплекта поставки вместе с ПЛК-100. Подключаюсь к ПК (ноутбук) через преобразователь COM - USB. Оба кабеля исправны. В первые 2 - 3 секунды связь устанавливается, а потом сообщение...Trget files проверил он последний версии и загружен с диска из комплекта поставки. Параметры подключения в диспетчере устройств и в параметрах коммуникации устанавливаю аналогичные параметры. Подскажите может я делаю что то не так или упускаю???
    Разобрался. Подключил дома к стационарному ПК там стоит у меня Windows 7 подключил по USB. Драйвера встали в раз и подключение прошло нормально, а вот на моем рабочем ноутбуке стоит Windows 10 и там никак драйвера не хотят ставится из-за цифровой подписи. Что можете посоветовать в подобной ситуации. Переходник RS-232 / USB токая же проблема с драйверами, хотя на ПК все отлично....зада просто.
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    На вскидку два варианта:
    1. отключить проверку цифровой подписи.
    2. загрузить проект через USB или ETHERNET
    31.07.2013
    Аркаим
    1,504
    2. загрузить проект через ETHERNET. Через USB тоже ненадежно.
    Как поставить коректно Usb драйвер на ПЛК 100 P L, подключаю к юсб один плк 100 норм, связь есть, подключаю другой ПЛК 100, драйвер не работает. Windows 10!
    нужно еще перезагрузить)
    У меня ПК с компортом на материнке. Поставил win10 и в итоге даже через компорт не могу связаться с ПЛК через rs232 debug.
    Не понятно, наверное кодесис не поддерживает win 10
    Надо правильно настроить СОМ порт и взять кабель из комплекта поставки
    Посмотрите видео https://www.youtube.com/watch?v=eSTm...l7GCJi0DQeV5qx
    У меня win10 и нет встроенного порта rs232, но через переходник всё работает.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.07.2024 в 13:37.
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.05.2018, 20:28
  2. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 14.02.2018, 13:03
  3. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 15.02.2016, 12:39
  4. СП 270, ошибка при загрузке проекта
    от ГеррМетик в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 02.06.2014, 18:18
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 19:25
