Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Ошибка при загрузке проекта в СПК207.
    По умолчанию Ошибка при загрузке проекта в СПК207.
    Игры с user management привели к тому, что при загрузке проекта вываливается ошибка
    Кто сталкивался, господа, какие будут предложения?
    Сначала попробовать стандартные способы:
    1. Последовательно выполнить команды Очистить все и Перекомпиляция
    2. Закрыть и открыть CODESYS
    Если проблема останется, то надо начинать ее локализовывать. Открываем еще один кодесис, создаем в нем пустой проект. Сначала по одной добавляем библиотеки, которые есть в проблемном проекте, после добавления каждой пытаясь загрузить проект в СПК. Если удалось добавить все, то начинаем по одному копипастить POU из проблемного проекта в пустой. В какой-то момент должно стать понятно, что именно вызывает проблему.
    Создал с нуля. Работает. Спасибо.
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.03.2016, 21:29
  2. СП 270, ошибка при загрузке проекта
    от ГеррМетик в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 02.06.2014, 18:18
  3. виснет при загрузке проекта в плк
    от iRET в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.08.2010, 17:53
