Показано с 1 по 10 из 42
Тема: адреса регистров в ПР 200 и ПВЧ
    По умолчанию адреса регистров в ПР 200 и ПВЧ
    Доброго времени суток!!
    Ни как не могу взять в толк : в шаблоне на частотный привод, адрес регистра 50009 для задания частоты, а в карте регистров на ПЧВ1 адрес для задания частоты 0х2000/0х3000. Регистр для задания команд в шаблоне 49999 , а в ПВЧ1 0х2001/0х3001.
    как увязать эти данные, что бы переделать шаблон на нужные адреса другого частотника, например h0005 команда частоты, а h0006 режим привода.
    Заранее спасибо.
    13,593
    50009 - такого адреса в Modbus вроде нет... 0х3001 тоже чего-то за пределами...
    0х - 16-ричное представление
    49999 - последний адрес Holding Registers
    Заранее спасибо.
    Есть ПЧВ1 М01 (https://owen.ru/product/pchv_m01), а есть старая модификация ПЧВ (https://owen.ru/product/preobrazovat..._pchv1_i_pchv2). Для них нужно использовать разные шаблоны: "ПЧВ" для старой модификации и "ПЧВ1_3(M01)" для новой
    email: k.korolev@owen.ru
    т.е. я смотрел старую версию?
    0х3001 это взято из описания карты регистров https://owen.ru/uploads/383/primer_9...upravlenie.pdf
    13,593
    10001-19999 0000 до 270E Чтение Discrete Input Contacts
    0х3001 = 12*289 в десятичном - может попасть только сюда, а это DI регистры.
    Вообще странно что означает адрес после /
    c 0x2001 как-то все понятно, это 8193 в десятичном - опять же это Coils. То есть надо смотреть РЭ на соответствие к каким регистрам это относится. А по этим двум страничкам получается какая-то нестыковка, где-то кто-то не дописал что, куда, зачем...
    скачивайте РЭ как там написано, чтобы полную карту видеть..
    Последний раз редактировалось melky; 12.10.2023 в 15:09.
    так как мне " h0005 команда частоты, а h0006 режим привода" прописать в регистры ПР200 ? по какому принципу?
    5 и 6 регистр в в DEC, перевести адреса из HEX в DEC можно калькулятором. 0х2001 это 8193, а 0х3001 это 12289
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.10.2023 в 16:22.
    PM-E520_инструкция.jpg получается надо эти адреса регистров надо просто пресчитать калькулятором...так?
    Адреса как у вас, в обеих системах одинаковые, с 0 по 9, можете проверить тем же калькулятором в режиме программист (h в начале или 0х говорит , что это HEX).
    Отличаются начиная с 10 DEC -в HEX это A.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.10.2023 в 17:56.
  1. Адреса регистров модуля МВ110-8АС
    от VVPri в разделе Мх110
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 14.02.2019, 15:23
  2. Адреса регистров в ПР200
    от lvv01430 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.02.2019, 08:23
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.10.2018, 18:57
  4. ПЛК63, modbus slave, адреса регистров
    от monteg в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 08:46
  5. Адреса регистров ModBus RTU ПР114
    от Newcomer в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 15:45
