Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Адреса регистров ModBus RTU ПР114
    По умолчанию Адреса регистров ModBus RTU ПР114
    Правильно ли я понимаю, что регистры нумеруются начиная с нуля и адреса в таблице указаны в шестнадцатиричном коде ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 15.12.2015 в 10:50.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    правильно.
    И такой вопрос области памяти какие нужно устанавливать в OPC-сервере для сетевых входов и выходов, и какую кодировку выбирать (RTU или ASCII)?
    В режиме Слейв Программируемые реле Овен автоматически определяют кодировку.
    Да, в инструкции нашел про автоматическое определение кодировки, а вот про области памяти ничего не сказано, мне нужно будет подключить ПР110 через ПРМИ-485 к MasterOPC Universal Modbus Server, нужно будет считывать маску входов/выходов ПР-ки и, возможно, сетевые входы и выходы. Я так понял сетевые входы/ выходы в области holding registers, а входы и выходы соответственно в области дискретных входов и выходов? Поправьте меня.
  1. Адресация регистров Modbus-RTU, ПЛК(Slave)
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.07.2019, 08:02
  2. ПЛК63, modbus slave, адреса регистров
    от monteg в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 08:46
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.02.2014, 16:14
  4. ПЛК160+ИП320 - адрес регистров Modbus
    от vladimir_prg в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 09.06.2012, 15:21
  5. Добраться до modbus адреса
    от Сергей_М в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.02.2012, 13:27
