Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Адреса регистров в ПР200
    Angry Адреса регистров в ПР200
    Доброго дня, столкнулся со следующей проблемой. Имеем ПР200+ПМ210( мастер на первом порту)+ОП weintek ( мастер на втором порту).
    Проблема в том, что адреса регистров для разных портов могут создаваться одинаковые, то есть 512 может быть и у переменных 1 порта и у 2 порта. При совпадении регистров на портах начинается полная неразбериха, неадекватные значения при опросе, при разделении адресов на непересекаемые все работает отлично.
    Пул адресов с 512 по 575, то есть 64 адреса интов или була, или 32 адреса флотовых переменных, что весьма немного для двух портов. Скажите нам, разработчики, может мы делаем что то не так?
    9,836
    Насколько мне известно, были подобные темы, регистры там общие для обеих интерфейсов! То есть повторятся(пересекаться) не должны, иначе - как Вы описали! Не понятно зачем разделять регистры интерфейсов в ОЛ, если они общие, не было бы этого разделения, мне кажется и вопросов подобных не было и не надо было бы их "вручную" разделять!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.02.2019 в 19:20.
    Надо исправить разработчикам данный недочет, а с таким количеством регистров ПР200, как слэйв устройство, абсолютно бесполезная штука. Для локальных задач штука конечно хорошая.
    05.03.2017
    Петропавловск
    81
    А что мешает ОП weintek сделать слейв??? И проблема исчезнет сама собой
    Ваш вопрос по сути стандартные грабли для тех кто хочет вместо плк поткнуть пр, наивно полагая что сэкономив пару рублей поймает удачу за хвост.
    Я на такие уже наступил вместо IDEC ОП+ПЛК+ПЧВ+Модем собираю СП+ПР+МВ+ПЧВ+Модем
  1. Адреса регистров модуля МВ110-8АС
    от VVPri в разделе Мх110
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 14.02.2019, 15:23
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.10.2018, 18:57
  3. ПЛК63, modbus slave, адреса регистров
    от monteg в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 08:46
  4. Адреса регистров ModBus RTU ПР114
    от Newcomer в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 15:45
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.02.2014, 16:14
