Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Расположение (адреса) Modbus регистров в памяти контроллера.
    25.09.2016
    14
    По умолчанию Расположение (адреса) Modbus регистров в памяти контроллера.
    ПЛК100-РМ.
    Modbus TCP|IP Slave.
    Адрес переменной %QW.10.1.0.
    В Модбасе это нулевой регистр. Прекрасно читается-пишется.
    Пытаюсь обратиться к нему через %MW0, но это другая ячейка памяти.
    Классическая картинка, когда нулевой регистр модбаса находится в нулевой области памяти не срабатывает.
    Вопрос:Какой у него адрес в контроллере?
    Т.е. как к нему обратиться по %MW....
    Другими словами, Если я правильно понимаю..
    В TargetSettings - MemoryLayout есть значения Base. Но их не видно, стоят галочки Auto.
    Где бы посмотреть эти значения..
    13,446
    какая необходимость обращаться к переменным по %XXXXX ?
    просто назначить имена переменным не судьба ?
    25.09.2016
    14
    ОК. Имеем.
    MyWord AT %QW10.1.0 ;
    Как описать переменные к каждому биту?
    09.10.2014
    741
    Например переменная temp типа word - ее биты temp.0 , temp.1 ... temp.15
    для вашего случая MyWord.0 MyWord.15
    13,446
    все будет еще хуже, когда доберетесь до взаимодействия Scada и ПЛК. Так что сразу разделите переменные Modbus и программы. В начале цикла копируйте и делайте что хотите, в конце цикла копируйте обратно.
    А то будете удивляться, почему из Scada переменные записываются через раз...
    25.09.2016
    14
    Эта адресация ни какого отношения к конфигурации не имеет
    Не понял, к какой конфигурации.
    HoldingRegisters по-любому располагаются в памяти. У разных производителей контроллеров начинаются с разных областей физической памяти.
    Распространённый вариант начала HoldingRegisters c 0х4000. Тут не получилось.
    25.09.2016
    14
    Вот спасибо. Переменные для того и именуют, чтобы глядя на неё было понятно, что это.. А не держать всегда под рукой табличку, чего означает 13 бит MyWodr27..
    13,446
    а у вас в конфигураторе битовые переменные ?
    Изучайте "Битовая адресация через глобальные константы"
    Справка-->Указатель-->Bit addressing
    и будет Вам счастье
    Объявите глобальные константы с именами бит:
    Код:
    VAR_GLOBAL CONSTANT
        enable:int:=2;
        Start:int:=8;
        Stop:int:=10;
    END_VAR
    И в теле программы вместо
    MyWord.2, MyWord.8 и MyWord.10
    будете обращаться к битам по именам
    MyWord.enable, MyWord.Start и MyWord.Stop
    25.09.2016
    14
    Извращение, имхо... Ну за идею спасибо. В крайнем случае так сделаю.
    Слов-то не одно..
    Переношу проект с другого типа контроллеров и там было так.. Коротко, наглядно...
    MEM_Service1 AT %MW200:WORD; // Слово целиком
    MEM_GetRady AT %MX400.0:BOOL;
    MEM_Pusk_Route AT %MX400.1:BOOL;
    MEM_Stop_Route AT %MX400.2:BOOL;
    MEM_Reset_Route AT %MX400.3:BOOL;
    MEM_Hand_Routing AT %MX400.4:BOOL;
    MEM_Cross AT %MX400.5:BOOL :=0;
    и т.д. ещё строк двести... Описывать всё это через константы нумерации бит ...
    Последний раз редактировалось nudgad; 21.10.2018 в 17:27.
  1. ПЛК63, modbus slave, адреса регистров
    от monteg в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 08:46
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.05.2017, 22:09
  3. Адреса регистров ModBus RTU ПР114
    от Newcomer в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 15:45
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.02.2014, 16:14
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.06.2011, 16:21
