Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 65
Тема: Пожелания к ПР с новой модульной шиной
    12,125
    А почему не использовать в качестве дополнительного интерфейса к SPI - I2C? Что бы не было такого ограничения к количеству модулей расширения, да и очень много микросхем с этим интерфейсом
    12,125
    20 контактов разъёма должно хватать на два интерфейса
    10,692
    SPI-I2C не очень подходят на большие расстояния. В идеале нужна внутренняя шина, которую можно переносить на другую DIN рейку как минимум или даже на большее растояние.
    12,125
    Так я и говорю про внутреннию шину для модулей расширения в пределах шита. Не устраивает частота 400мгц, можно и 100 использовать ...
    10,692
    rovki а наводки эти шины выдержат? мне кажется надо что-то типа RS485 использовать все же с экраном. Ну и опять же, если сделать протокол обмена на основе Modbus, чтобы гонять массивами. То подумав, можно модуль сделать так, что его можно было бы использовать не только с ПР. Чтобы модуль умел отвечать как по одному типу запросов (та же функция 20) когда подключаем к ПР, так и по стандартным командам Modbus, например если поставить что-то вроде каплера и подключать например к СПК, ПЛК, ИПП120 и так далее..
    ну, дурак думками богатеет, а Овен сделает все как всегда
    12,125
    Так сейчас spi работает по кабелю нормально же. В моём контроллере Pazzle модульность на уровне не корпусов, а плат. Между платами разъёмы с интерфейсами spi (5 cs) и I2C .+ питание. На всё хватило 16 выводов разъёма. А у ПР 20 выводов. Правда у меня spi штатный, а у овен свой ( слышал, но не проверял), связанно это наверное с защитой ( что б ни кто не догадался, как свои модули подключать). Так было и с uart. По этим 2 интерфейсам всё что угодно можно подключать, модулей сторонних куча. Что касаемо интерфейса rs485, так он есть. Соединяйте его снаружи, зачем его на внутреннею шину? Да и скорость его на порядки меньше. Нужно разделять внутри системные интерфейсы (меж платные, внутри платные) и внешние интерфейсы ( как правило медленные)
    Последний раз редактировалось rovki; 07.10.2023 в 10:25.
    Ну уж нет. Мне хочется имть в ПРках быструю внутреннюю шину, чтобы кнопки быстро обрабатывать (двойные нажатия и прочую дичь).
    На текущих ПРках и ПРмах это делается легко, а если там будет RS-485 и какой-то простокол - то как бы опрос не замедлился бы...
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net
    Чип RS485, стоит копейки. Поставьте его в новую ПР225 прямо на плату и сделайте соединение с модулями по 485. Для совместимости с модулями ПР, переходник 485-UART, который втыкается прямо в модуль и дальше шлейфом как раньше.
    Решится и вынос панели на дверцу шкафа 2 проводками и до модулей можно дотянуть на любое расстояние, а не 10 см. Кроме того можно будет использовать и другие модули, типа МВ110-8А (АС), конфигурация будет намного гибче.
    У меня на столе несколько щитовых приборов Российской фирмы, один RS485 для модулей, второй для связи с верхним уровнем, всё просто и давно применяется.
    Не не не. Все что угодно, но не 485. Это слишком медленная шина для модулей расширения.
    Полностью согласен.
    10,692
    при скорости 115200 за секунду 14400 байт, время программы скажем 5мс, 144 байта за цикл программы. предположим модуль аналогового входа на 8 каналов, 4*8=32 байта на ответ.
    За цикл программы можно опросить 4 модуля.
    соврал, 14,5*5=72 байта
    и чем больше цикл программы, тем больше модулей можно опросить. Все зависит от организации опроса самой прошивкой ПР. А как известно тут нет возможности управлять выходами в середине цикла, и опросить входы в середине цикла тоже нельзя. Не того полета птичка
    При желании разработчиков на всю толпу модулей со стороны ПР может быть всего один запрос на чтение для всех, и всего один запрос на передачу команд для всех.
    Не надо думать что RS485 такой медленный, как вам кажется.
    Еще раз говорю, если модуль подключается к определенному порту ПР (назовем ее внутренней шиной) то принцип работы один. Если тот же модуль подключить к стороннему устройству, то это обычный Modbus RTU и соответствующая скорость. При этом в самом ПРМ нет разделения на дополнительные разъемы, дополнительный интерфейс и так далее.
    Кстати скоростью 115200 вроде RS485 не ограничен.
    Последний раз редактировалось melky; 07.10.2023 в 12:19.
  1. Работа с MySQL с новой прошивкой.
    от oif в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.05.2021, 10:35
  2. 2ТРМ-1 для контроля работы модульной котельной
    от ГенВик в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.11.2020, 13:59
  3. синхронизация СПК110 с шиной MODBUS
    от in37usd в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 16:37
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 15:38
  5. Опрос теплосчётчика с шиной M-Bus
    от Alexon в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 08:15
