Показано с 1 по 10 из 13
Тема: 2ТРМ-1 для контроля работы модульной котельной
    По умолчанию 2ТРМ-1 для контроля работы модульной котельной
    Котельная работает по температурному графику, без персонала. Для контроля за работой предлагается использовать 2трм 1, который измеряет разность температур между подачей и обраткой. Сигнал о разности в виде сухого контакта подается на "Аларм 12", который посылает СМС диспетчеру. Собрали схему, но не можем настроить 2ТРМ 1, выдать такой сигнал. Что здесь не так?
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    А1-2=03 книжку почитайте, или А2-2 в зависимости где исполнительное реле стоит.
    Но лучше книжку почитать для начала
    Дело в том, что разность температур на приборе отображается, но выходное реле не срабатывает на эту разность никак. А инструкцию я читал.
    Может кто нибудь получал сигнал о разности температур с выводом на сухой контакт?
    9,813
    Я так понимаю, при достижении разницы температур установленного значения срабатывает выходное реле?!
    Применительно к ЛУ1: А1-1 = 04, А1-2 = 03.
    уставка = 0, гистерезис = значению разницы температур, при достижении которого должно срабатывать выходное реле!
    Для ЛУ2(если надо) - аналогично!
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    419
    Как Вы это себе представляете?
    При температурном графике "95-70" разность температур между подачей и обраткой во время отопительного сезона может изменяться в 4 раза!
    Лучше воспользуйтесь моей идеей и контролируйте отклонение температуры прямой сетевой воды от прямолинейного температурного графика:
    http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-8-46#label_2
    Последний раз редактировалось Stentor; 25.10.2020 в 21:04.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
    21.05.2013
    Бийск
    450
    В 4 раза!! Вы это серьезно??
    10.02.2013
    г. Владимир
    419
    Да.
Название:	95-70 (-28; 20).png
    При расчётной tнв - 25 градусов, а при +8 - 6 градусов.
    Я собрал схему на столе. Вместо датчиков температуры подключил переменные резисторы. Могу установитьтребуемую разность: 2, 3, 5....10град. Уставку температуры также менял в широких пределах и ни разу не получил срабатывания реле.
    Соглашусь, что идея хорошая, как я понимаю уже примененная на практике, но в моем случае задача стоит просто вызвать специалиста при достаточно серьезном отклонении от графика, т. е. Нестандартной, аварийной частично, просто аварийной ситуации.
  1. 2ТРМ 1 УУ отсутсвует 0-10В
    от Вентсервис в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 10.04.2015, 13:51
  2. Неизолированный спай в 2ТРМ
    от ksb в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.02.2015, 14:52
  3. Программа контроля работы насоса
    от Santim в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 09:39
  4. помогите 2трм
    от AntoniO в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.10.2009, 17:14
  5. Питание 2ТРМ-1
    от Алексей_1 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 10:43
