Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 65
Тема: Пожелания к ПР с новой модульной шиной
    По умолчанию Пожелания к ПР с новой модульной шиной
    После выхода ПР200 с модулями расширения, когда стало ясно, что возможностей внутренней шины недостаточно, для увеличения количество модулей и длины кабеля связи, уже тогда нужно было её модифицировать. И добавить к ней возможность, в будущем, подключать модуль с дисплеем. Но потом вышли ПР102, ПР103, ПР205 со старой шиной. И теперь чтобы перейти на другую шину нужно заново изобрести линейку ПР.
    Последний раз редактировалось cond33; 07.10.2023 в 11:43.
    09.12.2013
    2,164
    Цитата Сообщение от cond33 Посмотреть сообщение
    По моему мнению, после выхода ПР200 с модулями расширения, когда стало ясно, что возможностей внутренней шины недостаточно, для увеличения количество модулей и длины кабеля связи, уже тогда нужно было её модифицировать. И добавить к ней возможность, в будущем, подключать модуль с дисплеем. Но потом вышли ПР102, ПР103, ПР205 со старой шиной. И теперь чтобы перейти на другую шину нужно заново изобрести линейку ПР.
    Ну зачем линейку изобретать, достаточно каплер сделать. Хотя, что-нибудь в стиле ПЛК Ваго, но бюджетнее, было бы неплохо
    Последний раз редактировалось Dimensy; 29.09.2023 в 21:25.
    9,865
    Если не секрет, что такое "каплер"?
    Даже загугливать пытался, кроме Алексея Каплера, другой каплер не находится!
    coupler дословно это муфта, от слова coupling - соединение . каплер - соединитель
    каплер - это интерфейсная голова с внутренней модульной шиной, к которой цепляются модули.
    Каждый тип головы имеет свой интерфейс - модбас рту/ модбас тсп, профибас, кан и т.д.
    у ваго ты мог не брать процессор, а взять каплер с модулями и подкинуть эту сборку к любой системе
    9,865
    Спасибо! Я так понимаю, что-то типа модульного контроллера без мозгов, в смысле, процессора? Короче, не мышонка, не лягушка, а неведома зверушка!
    12,158
    дисплей не тач. А зачем тогда он нужен?
    лично по мне - надо не новый уникальный прибор делать, а расширять возможности имеющейся линейки
    ПР должна стоять в шкафу, нечего её на дверь тащить со всеми проводами, это неудобно
    а вот сделать панельку, которую можно повесить на дверь и соединить шнурком с "классической" ПР - вот это было бы отличное решение, расширяющее возможности прибора
    Такой вариант я уже частично реализовывал. Соединение через юсби. Экран с тач скрином
    12,158
    Вот видео https://youtu.be/kNtGDjLgNLs?si=4oVkSMWbUVElIg6C
    Это концепция..с веб интерфейсом. Можно связать с любым ПР как по вай-фай, так и по rs485 или по usb.
    Был бы спрос давно бы серию запустил.
    Последний раз редактировалось rovki; 02.10.2023 в 20:29.
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Про шину все понимаем. На данный момент идет активная проработка в сторону поддержки новой шины. В этом продукте ее точно не будет. Новой шины. В следующем, с Touch уже планирую. Но это не прям ближайшая перспектива.
    Спасибо, что подсказываете нам. И Ваш сценарий понятен. Но есть еще и сценарии клиентов другого типа. У нас их много и разные - ОЕМ, СИ, КП.
    Пока могу только сказать, что мы активно смотрим в эту сторону. Двигаемся пока в нее не активно, но смотрим ну очень активно
    Чип RS485, стоит копейки. Поставьте его в новую ПР225 прямо на плату и сделайте соединение с модулями по 485. Для совместимости с модулями ПР, переходник 485-UART, который втыкается прямо в модуль и дальше шлейфом как раньше.
    Решится и вынос панели на дверцу шкафа 2 проводками и до модулей можно дотянуть на любое расстояние, а не 10 см. Кроме того можно будет использовать и другие модули, типа МВ110-8А (АС), конфигурация будет намного гибче.
    У меня на столе несколько щитовых приборов Российской фирмы, один RS485 для модулей, второй для связи с верхним уровнем, всё просто и давно применяется.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.10.2023 в 22:58.
    13,544
    Николаев Андрей так я не говорил про вообще модульную ПР, типа как хочешь так и собирай. Пример ПР200 вполне хороший.
    1. как уже сказал покупка с одним интерфейсом, который впаян. Второй всегда "платный", понадобился, купил платку и вставил.
    2. Часть выходов через платы. Например 4х4 реле, 4 впаяны, 4 на доп плате. Купил транзисторные, убрал релейную и воткнул транзисторную или аналоговую. Так же и со входами, часть постоянная, часть сменная.
    все равно у вас реле из нескольких плат состоит как ни крути. даже БП можно было бы менять
    На примере вот своей ПР200... 5х которая, аналоговых выходов нет. А тут бац и нарисовался один хотя бы
    Вот если бы ПР поддерживал больше модулей ПРМ и собственно модули были бы в 1U (форм фактор одного автомата) но таких модулей у вас нет и видимо никогда не появятся. А те модули что есть не всегда удобны по количеству входов/выходов и в том числе цене. Просто под задачу не нужно столько...
    з.ы. и вот по части шлейфов, а нельзя было сделать без шлейвов, чтобы была заглушка в корпусе и разъем стыковочный ?
    Последний раз редактировалось melky; 04.10.2023 в 12:41.
    [B]
    И не надо предлагать подключать модули в/в по RS485
    1. не всегда он свободен может быть
    2. ну сделайте уже групповые запросы , с тем что есть сейчас это ужас-ужас.
    Там у них выделен отдельный порт для этих целей. Имеющиеся в ПР конечно не следует задействовать для этой цели. Т.е вместо (или совместно) с разъемом шлейфа на ПР-ке можно сделать порт. Не всегда же необходимо модуль располагать в сотнях метрах, бывает в нескольких метрах всего, тот же какой нибудь экранчик сделать, а приходиться связывать по RS485 c модбасом, при отсутствии групповых , загружать сеть. Даже просто сделав групповой запрос в ПР возможность увеличили бы. Но этого не происходит. Хотя наверное это не так уж сложно, по сравнению с разработкой новых приборов.
  1. Работа с MySQL с новой прошивкой.
    от oif в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 27.07.2024, 17:02
  2. 2ТРМ-1 для контроля работы модульной котельной
    от ГенВик в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.11.2020, 13:59
  3. синхронизация СПК110 с шиной MODBUS
    от in37usd в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 16:37
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 14:38
  5. Опрос теплосчётчика с шиной M-Bus
    от Alexon в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 08:15
