Показано с 1 по 10 из 12
Тема: не загружается программа в плк с новой библиотекой
    По умолчанию не загружается программа в плк с новой библиотекой
    Здравствуйте.
    Задача:
    - взять текщее время и дату в ПЛК.
    Что сделал:
    - подсоединил библиотеку SysLibRtc.lib;
    - с помощью функции SysRtcGetTime попытался получить текущую дату и время;
    При компиляции проекта (Build-F11) система никаких ошибок не выдала.
    При попытке загрузить программу в ПЛК выдает сообщение:
    Unresolved external POEs:
    список функций библиотеки...
    Программа в ПЛК не загружается.
    Подскажите, пожалуйста, в чем моя ошибка.
    Библиотеку загрузил согласно инструкции.
    Помогите, пожалуйста!!!
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    Обычно пользуюсь библиотекой Syslibtime.lib с диска из комплекта плк
    По умолчанию не хотел плодить новые типы переменных
    не хотел плодить новые типы переменных, поэтому выбрал данную библиотеку. а с подобной траблой не встречались?
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    библиотеки овен разработаны именно под плк , работают только с подключенным плк. проект с реальным временем есть в примерах программ и полезности в разделе "плк".
    По умолчанию с последним автором согласен.
    все что вы написали я разделяю на все 100%, и не выхожу из этих рамок.
    забыл написать:
    - загружаю программу в "овен плк 100".
    может быть здесь собака порылась?
    жду вашей помощи, т.к. своей компетенции не хватает.
    заранее спасибо.
    По умолчанию где специалисты "овена"?
    здрапвствуйте.
    здесь есть специалисты "овена"?
    я поставил стандартную библиотеку, которая входит в комплект поставки.
    поставил согласно описания. система ругается. где трабл?
    жду мнение специалиста.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    тип плк, прошивки и трагет а также проект выложите, пожалуйста
    По умолчанию данные по проекту
    Тип ПЛК:
    - "Овен ПЛК 100",
    PLC model MODEL PLC 100
    Binary VERSION 2.10.9
    Need Target version 2.10
    Compiled: 13:25:45 Sep 25 2009
    MAC 6A:77:00:00:4A:C3
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 07
    Licence limited to 360 bytes
    No DAC
    PIC lower version is 0a
    Таргет-файлы:
    шортскрин во вложении.
    Библиотека стандаотная:
    SysLibRtc.lib.
    Файл проекта во вложении.
    SysLibRtc.lib - не поддерживается и никогда не поддерживалась.
    По умолчанию опаньки
    неожиданно...
    а не подскажите, как получить данные с часов реального времени плк в формате Dt?
