Показано с 1 по 6 из 6
Тема: синхронизация СПК110 с шиной MODBUS
    По умолчанию синхронизация СПК110 с шиной MODBUS
    как в программе узнать, было ли значение переменной WORD10 передано по шине MODBUS??
    должна быть какая-то функция под такое дело???
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Не знаю как конкретно у спк, но если через конфигуратор, то у мастера есть Last error. По нему и смотрите код ошибки после посылки, 0 - хорошо, остальные коды в доках.
    меня не ошибки интересуют, а флаг выполнения операции
    Вас Master или Slave интересует? В Masterе можно, в Slave только через "задний проход" знаю способ.
    Пользователь Аватар для tkont
    22.10.2014
    Санкт-Петербург
    60
    и как в мастере узнать передана конкретная посылка (что типа выход DONE из мастера) или нет
    счетчик переданных/не переданных посылок надо как то сделать
    codesys 3.5.5.0
    Очень просто, переходите на ModBus.lib Там в каждом ФБ есть выход Complete. Соответственно при записи через ФБ MB_WR_REGS например по нему можете узнать что конкретная команда записалась.
  1. Modbus и периферийные устройства для СПК110
    от in37usd в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 20.04.2015, 07:46
  2. Синхронизация времени
    от VanoKing в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 12:20
  3. Синхронизация конвеера.
    от Alekseys2008 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.10.2012, 19:55
  4. Синхронизация времени
    от VanoKing в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 19:41
  5. Опрос теплосчётчика с шиной M-Bus
    от Alexon в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 08:15
