Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Вывод значений переменных на внешний индикатор из ПР100 без RS-485
    22.11.2022
    Ростов-на-Дону
    51
    По умолчанию Вывод значений переменных на внешний индикатор из ПР100 без RS-485
    Добрый всем день!
    Требуется вывести значение счётчика CTN (ПР100 без RS-485) на внешний индикатор для контроля количества циклов при ресурсных испытаниях.
    Прошу подсказать возможные пути решения проблемы.
    Цитата Сообщение от Serg52 Посмотреть сообщение
    Добрый всем день!
    Что за индикатор? Выводи в двоичной системе, например... Через дискретные выходы...
    13,630
    ПР100 без экрана и без RS - и выходы видимо в работе интересно посмотреть на способ вывода
    Добрый всем день!
    Если есть свободный выход, считать кол-во срабатываний постоянно или если есть несколько выходов выводить 8-16-ричным кодом.
    Была тема вывода номера аварии через светодиод, но больше10-16, замучаешься считать кол-во миганий.
    Ну как вариант, отдельно вывести тысячи, потом десятки и единицы
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.09.2023 в 18:23.
    Не самый лучший способ - из Owen Logic через USB в онлайн отладке наблюдать значение переменной.
    Не могу понять из описания - ПР-ИП485 только к ПР200 подходит или к ПР100 тоже?
    Если подходит - установить - и будет RS-485.
    Подключить к дискретному выходу ПР счётчик импульсов. На Али их много и дешево
    Последний раз редактировалось IVM; 26.09.2023 в 21:52.
    13,630
    FPavel только для ПР200 подходит к сожалению.
    АААА, а вы попробуйте подключиться Sсada системой или Modpoll через USB, вроде как так тоже можно... Просто если ПР стоит далеко от компьютера, и так будет работать, то удлинитель USB порта вам в помощь и просто любая Scada система. Проверьте пожалуйста, будет так работать или нет. Если будет, то можно на микроПК сделать и прицепить любой СМИ на это дело.
    IVM и бегай потом его сбрасывай когда нужно...
    Не очень точный вариант (мягко говоря), но аналоговый индикатор токовой петли...
    22.11.2022
    Ростов-на-Дону
    51
    Спасибо, kondor3000! Было бы очень интересно узнать КАК это сделать, выводить 8-16- ричным кодом. Свободный выход есть.
    09.12.2013
    2,239
    IVM прав, самый простой способ - это вместо индикатора поставить счетчик импульсов. Например этот https://owen.ru/product/si10
  1. Вывод значений на экран ПЛК 73
    от sanatolich в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.01.2026, 11:22
  2. ПР100 в режиме мастер и много сетевых переменных
    от Alex469 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.12.2020, 21:00
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.04.2020, 09:49
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.06.2018, 13:18
  5. вывод дискретных значений на СП 270
    от Rudi в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.06.2014, 15:52
