Показано с 1 по 5 из 5
Тема: вывод дискретных значений на СП 270
    По умолчанию вывод дискретных значений на СП 270
    Как настроить вывод дискретных значений на панель СП 270 с контроллера плк 110-60. Чтобы при нажатии на панели включался выход на контроллере или вход. Не пойму как с регистрами разобратся, подскажите.
    СМОТРЕЛ,НО НЕ РАЗОБРАЛСЯ(
    Плохо разбирался.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Какое из этих устройств является мастером?
    4,199
    Любое из них может быть мастером.
    ЗЫ. Для начинающих лучше делать панель мастером, проще будет делать конфигурирацию в ПЛК.
  1. Упаковка 32 дискретных значений
    от Columbariy в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.05.2025, 04:31
  2. СП 270
    от jus в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 19:46
  3. ПЛК110 и СП 270
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.05.2011, 16:35
