Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Вывод значений на экран ПЛК 73
    05.06.2017
    Егорьевск
    50
    По умолчанию Вывод значений на экран ПЛК 73
    Добрый всем день! И все таки остается сокрытой во мгле тема как на языке CFC работать с showreal. В примерах на сайте ничего подобного нет, в видеоблогах разных товарищей - тоже. В учебнике в разделе соответствующей библиотеки кое что есть, но без примера, и таким языком написано, что даже цитировать не хочу. Самая загадка в том, что такое format. Честно говоря, вообще ничего не понял. Трудность в применении showreal усложняется еще и тем, что отладку нельзя проводить в режиме эмуляции (так написано в учебнике), а постоянно перезаливать в ПЛК программу не хочу.
    Большая просьба, пролейте наконец свет на эту тему. Именно язык CFC.
    Приведите простейший пример. Есть переменная x=2.3 real Вот ее и нужно вывести на нулевой экран, нулевую строку, начиная с нулевой ячейки в строке.
    13,630
    я писал программу на CFC но вывод на экран значений делал из примеров на ST. А все конфигурационные параметры доступны и так, без программирования.
    05.06.2017
    Егорьевск
    50
    Поясните, плз. Проект ведь только на одном языке можно создавать...
    05.06.2017
    Егорьевск
    50
    Значит язык CFC не предназначен для работы с библиотеками вывода переменных на экран? Почему тогда об этом нигде не сказано? Вообще, тайна вокруг этой темы напрягает.
    Предназначен.
    05.06.2017
    Егорьевск
    50
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Предназначен.
    Пожалуйста, помогите тогда. Если знаете. А то в личку уже 3 платных помощи прислали, а бесплатно подсказать уже не катит?
    Примеры вывода на экран в компе на работе. Когда будет возможность, передам вам.
    05.06.2017
    Егорьевск
    50
    Благодарю заранее.
    См. личные сообщения
    Пользователь Аватар для Йожик
    04.10.2010
    Днепропетровск
    19
    Подыму тему.
    Когда то с помощью курсов от Кирилла Гайнутдинова научился программировать ПЛК. До этого мог только ПР. В принципе FBD не сильно отличается от CFC. Язык ST не знаю, и чужие примеры не хочу тупа копировать. Не люблю делать того, чего не понимаю.
    Сейчас возникла задача. ПР200 как бы не хватает.
    ПЛК154 или ПЛК110 + ИП320 + модуля = могу легко запрограммировать. Но для этой сноповязалки это как-бы избыточный вариант. Типа стрельбы по воробьям.
    Оптимально - ПЛК73+МР1.
    (Можно конечно взять Интел галилео и наваять радиолюбительскую кустарщину, но тут не тот случай)
    И вот в очередной раз смотрю на ПЛК73 как баран на новые ворота.
    И мне интересно, а что, нельзя сделать вразумительных пару примеров на языке CFC, как это было в Кирилла Гайнутдинова?
    Я так понимаю чем больше людей будут знать продукцию Овен, тем больше продажи.
    Или я чего-то недопонимаю?
    Заглянул в Тему: Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3), от Александра Приходько, там один ST.
    И это грустно.
    Последний раз редактировалось Йожик; 26.07.2019 в 21:09.
    Неужели человек уже произошел от обезьяны?
  1. Вывод времени процесса на экран.
    от pt100 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2024, 01:43
  2. ПЛК73 вывод таймера на экран
    от Роман_Х в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 16.10.2017, 08:55
  3. Номер смены. Вывод на экран
    от Fre5h в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.01.2015, 13:02
  4. Вывод FLOAT на экран
    от Elka в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 17:21
  5. вывод символов на экран плк 63
    от Rdamirych в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 09:21
