Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Проблемы при перепрошивке СПК207
    По умолчанию Проблемы при перепрошивке СПК207
    Добрый день, прошу помочь с проблемой: После пропадания питания на объекте, СПК превратился в кирпич с вечным лого ОВЕН, было решено прошить через компорт пользовательской прошивкой v 3.945, модификация М02, в результате обновился только U-boot, но появилась возможность перепрошить через USB до версии 5.235, прошивка прошла успешно, появилось системное меню, но при выборе конфигуратора темный экран, при перезагрузке запустился проект установленный ранее на этом СПК (видно по опросу портов), если подсветить фонариком то видно мнемосхему, т.е. контроллер зачем то гасит подсветку. При этом можно подключиться к СПК в CODESYS в онлайн и запустить текущий проект, все работает. Были проверены несколько прошивок разных версий, все устанавливаются, но симптомы остаются прежними.
    Подскажите пожалуйста, что можно еще предпринять для восстановления работоспособности контроллера?
    Лог загрузки прилагаю.
    27.01.2015
    13,958
    Я предполагаю, что на вашей прошивке инвертировано управление яркостью.
    Попробуйте использовать вот эту версию таргетов - там можно управлять ей через узел Screen в дереве проекта:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/03_Targ...l_3.5.4.26.zip
    Соответственно, вам нужно будет попробовать поставить 0 или 100% - какой-то из вариантов должен дать максимальную яркость.
    Если с таргетами возникнут какие-то сложности - то можно менять яркость через терминал или библиотеку CmpSysExex (п. 14.2):
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._FAQ_v.1.2.pdf
    Спасибо попробую
    Отчитаюсь о результатах:
    Попытка рулить яркостью через терминал результатов не дала, при вводе команды СПК запрашивает пароль, "owen" в разных вариациях не подходит, так что здесь провал.
    Через Codesys получилось, причем с инверсией в настройках (0%-полная яркость, 100%-темный экран), но поведение контроллера после загрузки измененного проекта остается немного непонятным: После включения и загрузки приложения, подсветка появляется через минуту, плавно нарастая, дальше работает нормально.
    День добрый, на такуюже проблему наступил, не подскажите как решили? второй день бьюсь с ней.
    27.01.2015
    13,958
    Попробуйте воспользоваться рекомендациями из этого поста:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post344148
    спасибо попробую, на прошивки 3.945 подсветка работает нормально, все что выше инвертирована, есть проект или нет без разницы, после загрузки проекта плавно включается гдето через минуту но при нажатие на экран сразу гаснет, Евгений не подскажите номер самой последней прошивки на спк207 м02 03.CS.WEB?
    5.333 ? если она поддержка owencloud в ней есть?
    27.01.2015
    13,958
    Да, последняя прошивка для спк207 м02 03.CS.WEB - это 5.333.
    OwenCloud в ней должен быть поддержан.
    Используйте этот компонент:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr....5.4.3.package
    Документация по его использованию - вот здесь в п. 5:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...CADA_v.1.1.pdf
    Евгений вообщем добрался по вашей инструкции до файла brightness, изменил 255 на 0, подсветка появилась, но после перезагрузке все возвращяется как было, подстветки нет, контролер пустой никакого приложения нет. это какойто баг прошивки или что это? на "родной 3.945" подсветка нормально работает.
    27.01.2015
    13,958
    Вы после подключения к контроллеру и загрузки проекта выполнили команду Онлайн - Создать загрузочное приложение?
    brightness нужно прямо в коде менять, при старте - это значение не является энергонезависимым.
  1. Проблемы С СПК207
    от CEkip в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 23.03.2018, 16:19
  2. Прошивка СПК207 - проблемы
    от vladimir_prg в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 05.12.2016, 17:58
  3. СПК207 3.949 и проблемы с RS485 протокол ОВЕН
    от Makarovas в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.12.2015, 21:22
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 09:47
  5. СПК207 проблемы с WEB визуализацей на смартфоне
    от anowice в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 13:42
