Все делаем по инструкции. Выводит следующее:
(01) *** Начало изменения загрузчика прибора
(02) Открываем COM-порт
(03) COM-порт открыт.
(04) Получено CCC. Загружаем начальный загрузчик
(05) Начальный загрузчик загружен
(06) Запускаем начальный загрузчик
(07) начальный загрузчик работает
(08) Файл romboot.bin отправлен. Пауза 1/10 секунды
(09) Посылаем Файл u-boot.bin по протоколу Xmodem
RomBOOT
>RomBOOT
CCC>
RomBOOT
U-Boot 2010.03 (РђРІРі 20 2012 - 01:39:17) (OWEN-20120820-2531)
CPU: AT91SAM9263
Crystal frequency: 18.432 MHz
CPU clock : 198.656 MHz
Master clock : 99.328 MHz
DRAM: 64 MB
NAND: 256 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: macb0
Hit any key to stop autoboot: 3 2 1 0
NAND read: device 0 offset 0xa0000, size 0x360000
3538944 bytes read: OK
## Booting kernel from Legacy Image at 22000000 ...
Image Name: Linux-3.0.18-rt34
Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
Data Size: 1328896 Bytes = 1.3 MB
Load Address: 20008000
Entry Point: 20008000
Verifying Checksum ... OK
Loading Kernel Image ... OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
Linux version 3.0.18-rt34 (oleg@compiler-plc) (gcc version 4.3.2 (GCC) ) #1 Mon Aug 20 01:46:11 MSK 2012
CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=00053177
CPU: VIVT data cache, VIVT instruction cache
Machine: Owen PLC240
Ignoring unrecognised tag 0x54410008
Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
Clocks: CPU 198 MHz, master 99 MHz, main 18.432 MHz
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 16256
Kernel command line: mtdparts=atmel_nand:0x20000(bootstrap),0x80000(u-boot),0x360000(kernel),0x23C0000(rootfs),-(userfs) mem=64M root=ubi0:rfs rootfstype=ubifs ro console=ttyS0 ubi.mtd=4 ubi.mtd=5
PID hash table entries: 256 (order: -2, 1024 bytes)
Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Memory: 64MB = 64MB total
Memory: 62200k/62200k available, 3336k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
fixmap : 0xfff00000 - 0xfffe0000 ( 896 kB)
DMA : 0xffc00000 - 0xffe00000 ( 2 MB)
vmalloc : 0xc4800000 - 0xfee00000 ( 934 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xc4000000 ( 64 MB)
modules : 0xbf000000 - 0xc0000000 ( 16 MB)
.init : 0xc0008000 - 0xc0023000 ( 108 kB)
.text : 0xc0023000 - 0xc0274778 (2374 kB)
.data : 0xc0276000 - 0xc0293080 ( 117 kB)
.bss : 0xc02930a4 - 0xc02a9f90 ( 92 kB)
NR_IRQS:192
AT91: 160 gpio irqs in 5 banks
Console: colour dummy device 80x30
console [ttyS0] enabled
Calibrating delay loop... 98.71 BogoMIPS (lpj=493568)
pid_max: default: 32768 minimum: 301
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: Testing write buffer coherency: ok
NET: Registered protocol family 16
AT91: Power Management
AT91: Starting after user reset
bio: create slab <bio-0> at 0
Switching to clocksource tcb_clksrc
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP estaash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP reno registered
UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision)
aufs 3.0-20120109
msgmni has been set to 121
io scheduler noop registered (default)
atmel_lcdfb atmel_lcdfb.0: 1125KiB frame buffer at 23a00000 (mapped at ffc00000)
Console: switching to colour frame buffer device 100x30
atmel_lcdfb atmel_lcdfb.0: fb0: Atmel LCDC at 0x00700000 (mapped at c4812000), irq 26
atmel_usart.0: ttyS0 at MMIO 0xfeffee00 (irq = 1) is a ATMEL_SERIAL
atmel_usart.1: ttyS1 at MMIO 0xfff8c000 (irq = 7) is a ATMEL_SERIAL
atmel_usart.2: ttyS2 at MMIO 0xfff90000 (irq = 8) is a ATMEL_SERIAL
atmel_usart.3: ttyS3 at MMIO 0xfff94000 (irq = 9) is a ATMEL_SERIAL
brd: module loaded
loop: module loaded
### Flush-Cache module - Aug 20 2012 01:44:04 ###
Generic platform RAM MTD, (c) 2004 Simtec Electronics
mtd-ram mtd-ram.0: registered mtd device
atmel_nand atmel_nand: No DMA support for NAND access.
NAND device: Manufacturer ID: 0xec, Chip ID: 0xda (Samsung NAND 256MiB 3,3V 8-bit)
AT91 NAND: 8-bit, Software ECC
Scanning device for bad blocks
Bad eraseblock 378 at 0x000002f40000
Bad eraseblock 442 at 0x000003740000
Bad eraseblock 585 at 0x000004920000
Bad eraseblock 689 at 0x000005620000
Bad eraseblock 750 at 0x000005dc0000
Bad eraseblock 894 at 0x000006fc0000
Bad eraseblock 1114 at 0x000008b40000
Bad eraseblock 1456 at 0x00000b600000
Bad eraseblock 1485 at 0x00000b9a0000
Bad eraseblock 1730 at 0x00000d840000
Bad eraseblock 1819 at 0x00000e360000
Bad eraseblock 1933 at 0x00000f1a0000
5 cmdlinepart partitions found on MTD device atmel_nand
Creating 5 MTD partitions on "atmel_nand":
0x000000000000-0x000000020000 : "bootstrap"
0x000000020000-0x0000000a0000 : "u-boot"
0x0000000a0000-0x000000400000 : "kernel"
0x000000400000-0x0000027c0000 : "rootfs"
0x0000027c0000-0x000010000000 : "userfs"
UBI: attaching mtd4 to ubi0
UBI: physical eraseblock size: 131072 bytes (128 KiB)
UBI: logical eraseblock size: 129024 bytes
UBI: smallest flash I/O unit: 2048
UBI: sub-page size: 512
UBI: VID header offset: 512 (aligned 512)
UBI: data offset: 2048
UBI: max. sequence number: 279
UBI: attached mtd4 to ubi0
UBI: MTD device name: "rOK
Ответить с цитированием
hy_addr=ffffffff:00, irq=-1)
