Показано с 1 по 4 из 4
Тема: СПК207 и подключаемые модули. Знакомство, проблемы, решения...
    Question СПК207 и подключаемые модули. Знакомство, проблемы, решения...
    Всем доброго времени суток! Осваиваю СПК207, пытаюсь разобраться как им управлять различными модулями по RS-485, использую язык ST, организация связи через Modbus Master и Modbus Slave. Сейчас программирую подключение МУ110-224-16К. И хотел спросить.
    1) На странице 42-43 руководства на модуль, есть две таблички B.4(регистры протокола ModBus) и B.5(Ячейки протокола ModBus).
    Правильно ли я понимаю, что установить на выходе значение можно 2-мя способами: через регистры, например на выходе 2 соответствующий регистр 0x001, команда 16 (0x10), изменение из программы по переменной (Rising edge), длина 1. Настройки:1.png
    Затем идем на соотнесение входов/выходов и тут такая Абракадабра: 2.png
    Если я объявлю глобальную переменную
    VAR_GLOBAL
    TurtnWordH1: WORD:=0;
    END_VAR
    и соотнесу ее так:3.png
    Это корректно?
    И какое значение писать в эту переменную для включения - 1000?
    Или же создать переменную типа BOOL и соотнести ее
    Второй вариант - Ячейки Modbus и команда 15(0x0f).
    Получаем такой выбор соотнесения
    Опять вариант соотнести с BIT как вверху, или с Bit0 типа Bool?
    Подскажите правильно ли делать как я, и все таки как соотносить?
    Пока с этим хоть разобраться было бы здорово!
    18.08.2008
    Екатеринбург
    994
    НМВ команда 16 несколько экономичней, пишем один Word -битовую маску, хоть целиком, хоть побитным соотнесением переменным Bool в таблице "Соотнесение..". По крайней мере проверено и без проблем
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    По умолчанию Версии Modbus???
    CoDesys V3.5 SP3 Patch 5
    Смотрел пример у вас, где добавляли MODBUS устройства. У вас в списках были версии модбусов, а у меня их нет. А при выборе версии модбусов это важно, так понимаю. Но логика еще не ясна.
    как мне добавить версии модбусов?
    • Тип файла: jpg Modbus.JPG (134.1 Кб, Просмотров: 483)
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
    Для того, что бы в списке устройств появился весь набор версий необходимо установить архив репозитория.
    http://www.owen.ru/catalog/sreda_pro...ys_v3/opisanie
  1. Прошивка СПК207 - проблемы
    от vladimir_prg в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 05.12.2016, 17:58
  2. СПК207 ModBus модули ввода вывода
    от kholonkin в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 09.01.2016, 17:45
  3. СПК207 проблемы с WEB визуализацей на смартфоне
    от anowice в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 13:42
  4. Первое знакомство с ПЛК ОВЕН. Подбор оборудования.
    от Виктор10 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 14:49
  5. Ответов: 84
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 17:51
