Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Проблемы С СПК207
    По умолчанию Проблемы С СПК207
    Прошу поделится опытом эксплуатации СПК207.
    При эксплуатации трех СПК207 в течении двух с лишним лет наш опыт очень печален: плохой отклик тачскрина, были случаи зависания СПК, нестабильная связь с модулями вв, слетало загрузочное приложение. Работа СПК имеет круглосуточный режим круглый год.
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    Все то же самое с СПК110, причем загрузочное слетает примерно раз в год +1 месяц стабильно
    09.10.2014
    741
    Больше года без проблем работает СПК207, правда режим не круглосуточный, выключают на ночь.
    Ну хоть какая то стабильность есть
    10.04.2010
    967
    Ага причем как назло в выходные))))
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    3 года эксплуатации. Число постоянно растет.
    В данный момент порядка 50 СПК207.
    Все работают 365х7х24.
    Проблемы были с М02 - периодически слетала прошивка (Зависает опрос одного устройства по Ethernet, перезагрузка как лотерея, либо все заработает, либо СПК в аут , со слов техподдержки - деградация памяти, вроде починили в новой прошивке, но мне не удалось ее залить в СПК)
    Все М02 поменяли на М04\М05.
    Проблемы с М04 - огни смерти . Проявляется обычно на наладке, если наладка прошла и СПК выжил - СПК работает нормально.
    Проблемы с М05 - при внесении изменений Онлайн - иногда экран уходит в спящий режим и не возвращается. Лечится перезагрузкой.
    На моей памяти загрузочное ни разу не слетало.
    Связь с модулями - зависит от модулей и от СПК (иногда приходилось ставить сопротивление, иначе опрос идет, данных нет (Легко вычислить, на передней панели лампочка опроса подсвечивается зеленым)). Иногда в тяжелых случаях переходим на библиотеки, что снимает все вопросы.
    Отклик тачскрина - не телефон конечно, но терпимо.
    Все СПК с Web, питание 24в.
    Вся беда в том, что осенью все СПК были поменяны на [M05], которые выслал Овен. Загрузочные приложения тестировались ими (Овен) на стенде около 2-х месяцев. Установили СПК, произвели обовление ПО по рекомендациям Овена. Все работало хорошо, но около двух месяцев. Потом опять сбои. Заказали еще один СПК в резерв и как видно не зря - один СПК из вновь установленных пришлось отправить в сервисный центр. Перезагружать СПК нет возможности - непрерывный технологический процесс.
  1. Прошивка СПК207 - проблемы
    от vladimir_prg в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 05.12.2016, 17:58
  2. СПК207 3.949 и проблемы с RS485 протокол ОВЕН
    от Makarovas в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.12.2015, 21:22
  3. СПК207 web и СИ8
    от Пьер в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 10.03.2015, 14:02
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 09:47
  5. СПК207 проблемы с WEB визуализацей на смартфоне
    от anowice в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 13:42
