Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 57
Тема: Помогите решить задачу начинающему знакомиться с OWEN Logic
    По умолчанию Помогите решить задачу начинающему знакомиться с OWEN Logic
    Помогите решить задачу начинающему знакомиться с OWEN Logic.
    Необходимо при нажатии не фиксируемой кнопки "Пуск" поочередно с заданным интервалом включать 2 нагрузки (т.е. сначала нагрузка 1, потом 2 ), другой не фиксированной кнопкой "Стоп" их одновременно отключать.
    При последующем нажатии кнопки "Пуск" очередность должна измениться на противоположную (т.е. сначала нагрузка 2, потом нагрузка 1 ). Кнопка "Стоп" их одновременно отключает.
    Если снова нажать на кнопку "Пуск" то повторяется первоначальный вариант.
    Причем 2 нагрузки - это начальный вариант. В перспективе их обещают сделать больше (3, 4 и даже более ).
    9,910
    Это же элементарно, Вы в школе учитесь?
    Включение по очереди.owl
    13,514
    поставить счетчик, который сменит направление включения как вариант. Сперва 1, 2 потом 2, 1 и так далее. Ну и подумать как менять направление для нагрузки, если их больше 2-х
    я только второй день изучаю тему. А за пример спасибо.
    Но видимо я бестолково описал алгоритм.
    Сейчас попробую снова.
    При нажатии не фиксируемой кнопки должны включиться поочередно с интервалом в несколько секунд (время нужно будет подбирать на установке) две нагрузки. Сначала нагрузка 1, а потом, через несколько секунд, нагрузка 2.
    При последующем включении очередность меняется.
    Последний раз редактировалось Ugrum; 13.11.2020 в 13:13.
    9,910
    Если две нагрузки какая здесь очерёдность, может разница в том какая первой включится?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.11.2020 в 14:11.
    Если две нагрузки какая здесь очерёдность, может разница в том на какая первой включится?
    Ну как это "какая"? При первом пуске включилась нагрузка номер 1, потом нагрузка номер 2. При втором пуске - наоборот сначала нагрузка номер 2, потом нагрузка номер 1. При третьем - как в первом пуске.
    Т.к. такие пуски/стопы будут происходить довольно часто, то если не менять их очередность включения, то первая включаемая нагрузка разогревается гораздо сильнее всех последующих. А этого необходимо избегать. Вот и решили применить смену очередности включения нагрузки.
    9,910
    Тогда как-то так, для перспективы с 4 токоприёмниками:
    Включение по очереди_2.owl
    При включении второй нагрузки первая то не должна отключаться. Я же вроде написал, что при нажатии "Стоп" они все отключаются. Это как бы ступенчатое включение общей системы, состоящей из двух и более нагрузок.
    А в примере получился "бегущий огонь", причем без смены направления.
    За пример спасибо большое. Обучаюсь на нем тоже.
    Вот мой первый опыт. Только без реверса нагрузок.
    9,910
    Токоприёмники в такой последовательности должны включаться? 1 - 1, 2 - 1, 2, 3 - 1, 2, 3, 4, вроде изначально никакого реверса не предусматривалось?
    Вот смотрите в моем примере как включаются нагрузки - сначала 1, потом к ней подключается 2, потом к ним подключается 3 и последней к ним подключается нагрузка 4.
    Это я смог нарисовать.
    Теперь изменить схему так, чтобы при повторном включении включалась сначала нагрузка 4, потом к ней подключалась нагрузка 3, потом к ним подключалась нагрузка 2 и последней к ним подключалась нагрузка 1.
    Как то так.
    И еще вопросик - как у Вас получается сделать линию задержки? Блин, интуитивно не понятно Придется лезть в доки.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.11.2018, 16:30
  2. Помогите решить задачу, регулировка насоса по давлению
    от Zhestov в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 11:56
  3. помогите нубу решить задачу с МЭ110-224.1Т
    от opavlov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.03.2017, 10:12
  4. ПР 110 Помогите решить задачу.
    от aleregin в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 26.12.2013, 08:33
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 16:45
