Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПР 110 Помогите решить задачу.
    По умолчанию ПР 110 Помогите решить задачу.
    Помогите, плиззз. Необходимо чтобы I2 включал Q2, а I3 включал Q3 семь дней, после I2 включал Q3, а I3 включал Q2 другие семь дней и т. д. Реле без часов. Спасибо.
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Используйте блок BLINK. Тогда на выходе блока он 7 дней будет TRUE и 7 дней FALSE. А дальше если есть сигнал от BLINK то делаем одно соединение, а если нет, то другое.
    У меня сейчас на компьютере не установлен Овен Лоджик, поэтому схема в Кодесис.
    элементы AND под номерами 2 и 6 имеют инверсию (кружочек на входе). Вместо них в Овен Лоджике поставьте элемент NOT.
    • Тип файла: png 10.png (7.6 Кб, Просмотров: 60)
    Последний раз редактировалось amn; 25.12.2013 в 17:14.
    12,151
    В овен лоджике это может быть так
    22.02.2013
    RZN
    958
    Из каких соображений для генерации единицы используется блок НЕ, а не константы?
    20.11.2011
    2,548
    Потому, что гораздо меньше манипуляций с клавиатурой и мышкой.
    Выражаю глубокую признательность.
    Работает. Гы гы.
    Последний раз редактировалось aleregin; 26.12.2013 в 10:28.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 16:45
  2. ПР-110+ПР-МИ485
    от a_vizary в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 18:24
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.09.2012, 17:23
  4. Возможно ли решить нижеописанную задачу средствами Овен?
    от Вова в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 14:40
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 09:31
