Добрый день уважаемые форумчане, возник непростой вопрос для меня. Не судите строго только еще учусь)
Стоит ОВЕН ТПМ 138 на него посажен уровнимер МПМ 152 который меряет топливо в промежуточной бочке. Задача состоит в том, когда уровнимер замыкает контакты в позиции «минимум» (то есть когда топливо в баке минимум) надо что бы реле в овене замыкалось и оставалось замкнутым до того момента когда не наполнится полная бочка т.е. пока не замкнутся контакты верхнего уровня.
Другими словами надо что бы при максимум было замкнуто первое выходное реле, при минимуме топлива замыкалось второе выходное реле и оставалось замкнутым до тех пор пока не замкнется снова первое выходное реле.
Можно ли это реализовать если да то какие настройки для этого нужно сделать.
Может существует более легкий способ реализации моей задачи?
Заранее спасибо за ответ.
Ответить с цитированием
