Показано с 1 по 10 из 57
Тема: Помогите решить задачу начинающему знакомиться с OWEN Logic
    9,441
    Цитата Сообщение от Ugrum Посмотреть сообщение
    Ну как это "какая"? При первом пуске включилась нагрузка номер 1, потом нагрузка номер 2. При втором пуске - наоборот сначала нагрузка номер 2, потом нагрузка номер 1. При третьем - как в первом пуске.
    Т.к. такие пуски/стопы будут происходить довольно часто, то если не менять их очередность включения, то первая включаемая нагрузка разогревается гораздо сильнее всех последующих. А этого необходимо избегать. Вот и решили применить смену очередности включения нагрузки.
    Тогда как-то так, для перспективы с 4 токоприёмниками:
    Включение по очереди_2.owl
    При включении второй нагрузки первая то не должна отключаться. Я же вроде написал, что при нажатии "Стоп" они все отключаются. Это как бы ступенчатое включение общей системы, состоящей из двух и более нагрузок.
    А в примере получился "бегущий огонь", причем без смены направления.
    За пример спасибо большое. Обучаюсь на нем тоже.
    Вот мой первый опыт. Только без реверса нагрузок.
    9,441
    Токоприёмники в такой последовательности должны включаться? 1 - 1, 2 - 1, 2, 3 - 1, 2, 3, 4, вроде изначально никакого реверса не предусматривалось?
    Вот смотрите в моем примере как включаются нагрузки - сначала 1, потом к ней подключается 2, потом к ним подключается 3 и последней к ним подключается нагрузка 4.
    Это я смог нарисовать.
    Теперь изменить схему так, чтобы при повторном включении включалась сначала нагрузка 4, потом к ней подключалась нагрузка 3, потом к ним подключалась нагрузка 2 и последней к ним подключалась нагрузка 1.
    Как то так.
    И еще вопросик - как у Вас получается сделать линию задержки? Блин, интуитивно не понятно Придется лезть в доки.
    9,441
    Как то так.
    Сначала Вы говорили, что нагрузки по очереди включаются, теперь - наоборот, в обратном порядке, короче, сделал для первоначальной версии, как я её понял:
    Включение по очереди_3.owl
    В ОЛ есть справка!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.11.2020 в 20:49.
    Вложение 51986
    В ОЛ есть справка!
    Спасибо огромное! Похоже, то что надо! Изменив мах значение счета у счетчика на 1 получил управление двумя нагрузками. Отлично! Спасибо еще раз.
    Пардон, с двумя нагрузками поторопился радоваться. Не так тривиально оказывается.
    Воооот! Уже работает как надо! И с двумя нагрузками, и с тремя. Пусть не как руководитель хотел, но я думаю, что так даже лучше будет. Спасибо!!!
    Последний раз редактировалось Ugrum; 13.11.2020 в 15:46.
    9,441
    Для двух нагрузок можно и так сделать, наверно попроще будет:
    Включение по очереди_4.owl
    Или так:
    Включение по очереди_5.owl
    И что не так? Мне так кажется, для двух нагрузок не может быть "не так", там других вариантов нет!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.11.2020 в 23:33.
    мне бы хватило просто написать программу
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.11.2018, 16:30
  2. Помогите решить задачу, регулировка насоса по давлению
    от Zhestov в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 11:56
  3. помогите нубу решить задачу с МЭ110-224.1Т
    от opavlov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.03.2017, 10:12
  4. ПР 110 Помогите решить задачу.
    от aleregin в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 26.12.2013, 08:33
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 16:45
