Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Подключение МВ210-101 к ПЛК100
    По умолчанию Подключение МВ210-101 к ПЛК100
    Добрый день, коллеги!
    Я еще новичок в продукции Овен, поэтому прошу совета.
    Нужно опрашивать модуль МВ210-101 с ПЛК100 и также этот модуль должна опрашивать Скада по Ehternet.
    Подскажите, как в CodeSys2 это сделать?
    У Вас, когда заканчивали свое учебное заведение, был
    при чем тут КДС, вернее кто то еще кроме плк
    Начинать надо не с вопросов на форуме, а прочтения документации https://owen.ru/uploads/223/re_mv210...-23540-2.1.pdf раздел 6.5
    Извиняюсь, про Скаду я зря упомянул, из-за этого вопрос стал непонятным.
    Данный ПЛК100 программируется в Кодесис2. Соответсвенно требуется настроить порт Ethernet для работы в режиме Modbus TCP Master.
    Как это делается в КДС3.5 я знаю. А как это делается в КДС2 ?
    10,649
    Спасибо! Этой документации мне и не хватало. Буду изучать....
    так начинать надо с сайта овен, а не с форума https://owen.ru/product/codesys_v2/documentation
    это же касается и третьего КДС
    Просто привык к западной техподдержке. Можно задать любой вопрос и тебе пришлют на него ответ, документацию и/или пример программы. Это сокращает время на разработку. А время - самый ценный и невозобновляемый ресурс.
    П.С.
    Вот, например, скачал я примеры программ по данной теме: https://owen.ru/product/codesys_v2/example_program
    Но они просто так не запускаются, нужно танцы с бубном проделать сначала. Нужно какие-то директории к каким-то библиотекам указать и, судя по всему, сначала эти библиотеки где-то скачать...
    так весь смысл как раз и в этом, изучать что то новое нужно с документации, тогда будет понятно где взять и какие библиотеки использовать и время будет не бездарно потрачено и в будущем его меньше будет использовано на решение какой либо задачи. И вангую с таким подходом и здесь у Вас что либо зависнет и будете потом обращаться как это устранять
    У меня КДС2 далеко не основная среда разработки. Поэтому разбираться в его тонкостях, не относящихся к делу - потеря времени. И вообще, это какая-то странная рекурсия с этими примерами программ: чтобы решить один вопрос, нужно сначала решить другие вопросы, а для этого нужно решить еще другие вопросы )))
    И что плохого в том, чтобы обращаться за информацией, если это ускоряет процесс разработки? Где-то мне подскажут, где-то я подскажу.
    Денис, обратитесь к Павлу.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=10886
    Он недавно возился почти с такой же задачей и вроде успешно все закончилось (шло тяжело, он метал барабан об стенку).
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Спасибо за совет и поддержку! Я уже настроил обмен по ModbusTCP, всё работает замечательно. Я просто не знал, какой именно объект отвечает за это в КДС2, т.к. в разных контроллерах и разных средах разработки немного по-разному.
    Например, в КДС параметры Modbus зашиваются в конфигурацию ПЛК, а у Аллен-Бредли за это отвечает функциональный блок, соответственно параметры опроса, адреса устройств и регистров можно менять в рантайме....
  1. Подключение МВ210 к плк160
    от Brandon_heat_dre в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 29.07.2019, 10:27
  2. Подключение H-T60c-P к ПЛК100
    от Limur в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 28.04.2016, 14:02
  3. Подключение ПЛК100 по USB
    от Alor в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.09.2015, 09:28
  4. Подключение MDS AI-8UI/D к ПЛК100
    от askaev в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 15:03
  5. ПЛК100 подключение
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 17:12
