Как считывать данные с МДВВ разобрался. А как с МДС? Блок МДС настроен. В конфигурации ПЛК адрес, протокол (RTU), скорость указаны те же , что и у МДС через Универсальное устройство МодБас.
Читаю с порта %IW8.1.2.0 (3й порт на МДС), указанного как Register input module. Значение при этом выдаётся 200.
В прочем на других портах (%IW8.1.0.0, %IW8.1.1.0,...) те же 200 (при этом к другим входам МДС ничего не подключено). Что за значение такое - не понятно.
К МДС подключен датчик давления 4...20мА (вакуума). Порт 3, куда подключен датчик, сконфигурирован с границами по входу:4....20; по выходу: 0...-1.
