Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПЛК100 подключение
    По умолчанию ПЛК100 подключение
    Здравствуйте, у меня такая ситуация всегда подключался к контроллеру ПЛК100 через ethernet всё работало хорошо. Теперь решил настроить scada систему и возникло затруднение подключения к контроллеру через USB или RS-232 debug. При подключении к компьютеру в диспетчере устройств не определяется новый ком порт. Хотя при подключении других устройств всё работает нормально.
    В чём может быть проблема.
    Заранее спасибо.
    не определяется COM порт при подключении чего к ПК? на диске к ПЛК есть видео как настроить связь с ПЛК через все доступные интерфейсы, взгляните на досуге
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    На диске ПЛК есть драйвер виртуального порта для USB-подключения. Для подключения ПЛК по RS232 Debug требуется либо стандартный СОМ порт ПК, либо внешний преобразователь USB-COM, который также требует установки драйвера виртуального СОМ порта
    На Com порт необходимо установить драйвер. Заходите в диспетчер устройств, находите ваш COM, правой кнопкой - обновить и указываете папку с драйвером от USB. После установки - перезагрузить компьютер.
    Если не поможет, в настройках порта меняете номер порта, опять перезагружаетесь. Должно заработать.
    Спасибо за ответы.
    Я так понимаю что нужен преобразователь USB-COM. а напрямую в USB порт не получится подключить?
    У меня цель такая залить программу и настроить скада систему, чтобы потом пользователь подключался к ПЛК обычным USB кабелем. Поставив естественно до этого преобразователь нужный RS232-USB.
    И так же вопрос можно ли подключить ПЛК по простому USB кабелю в через порт ПЛК USB-Dev?
    И на последок не могли бы вы скинуть ссылку на виртуальный СОМ порт, а то диск который шёл с ПЛК затерялся.
    Заранее спасибо!
    На прямую через USB Device нельзя - он только для программирования.
    Если надо подключаться к ПК - используйте таки Ethernet. Ну или преобразователь COM-USB.
    Драйвер, о котором писали - для работы с USB Device. Драйвер для преобразователя поставляется с преобразователем.
  1. Подключение ПЛК100 по USB
    от Alor в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.09.2015, 09:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 09:16
  3. подключение нескольких устройств к плк100
    от Денис_NTS в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.10.2009, 10:50
  4. Подключение ламп к ПЛК100-220
    от Doubter в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.04.2009, 12:53
  5. Подключение нагруки к ПЛК100-24.К-М
    от VLAD в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.03.2008, 22:36
