Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Соединение ПЛК100 с ПЛК100
    По умолчанию Соединение ПЛК100 с ПЛК100
    Добрый день!!!
    Подскажите пожалуйста как лучше соединить два ПЛК100 между собой и если можно пример программы.
    А через какой интерфейс связь?
    capzap, а можно пример программы???
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Прекрасный пример в разделе примеры и полезности соединение ПЛК по UDP
    Вот мой проект, в правильном я иду направлении?
    А где бы почитать описание этой библиотеки ?
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    maks-tver, как минимум форматы переменных в мастере и слайве должны быть однотипными, типа input-output, output-input.
    Добрый день! Встала та же задача что и в 2011 году у MAKS-TVER, соединить 2 ПЛК100 между собой. Ссылка которую Вы давали в 2011 году не работает... Подскажите пожалуйста к каким материалам обратиться за помощью в данном вопросе. Спасибо!
    Павел, здравствуйте! А какая у данной задачи цель, можете поделиться? Объем данных? На сколько критичны обрывы соединений?
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Вячеслав, добрый вечер! Спасибо, что откликнулись, задача очень камерная, есть 2 ПЛК100-220-P-L (8DI, 6DO), абсолютно одинаковые, нужно предать "сухие" контакты от 1-го ко 2-му туда и обратно... связь по Ethernet по общей локальной сети. То есть если я правильно понимаю для себя задачу первый ПЛК
    Мaster второй ПЛК Slave... Обрывы не очень критичны, но если есть возможность то сигнализировать как-то о них... С уважением Павел. PS. Я не слишком опытный user но что-то понимаю... если дать инструкцию без жаргонных выражений.
