Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Тиристорный модуль для регулировки скорости нагрева
    Cool Тиристорный модуль для регулировки скорости нагрева
    Добрый день. Есть лабораторная печь Накал ПЛ20. Вышел из строя тиристорный модуль. Теперь температура никак не регулируется, печь бесконтрольно нагревается. Питание 220 Вольт, 3 кВт. Тиристорный модуль, что стоял изначально(мтт 90-12в) найти в продаже не могу. Посоветуйте, на что его можно заменить? Какие аналоги использовать?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Почему нет в продаже?
    http://pdf.timechips.ru/xpdf.php?dec...art=SMTT-90-12
    Насколько я понял, это Ваш модуль?
    http://www.efind.ru/icsearch/?search=SMTT-90-12
    А это первое попавшееся объявление о продаже. Можно поискать и что есть в Вашем регионе.
    А в принципе можно подобрать просто 2 тиристора, подходящих по параметрам. Правда в сборке они обычно ставятся идентичные по характеристикам, если замените на пару без подбора, могут чуть-чуть изменится характеристики нагрева.
    Советовать другую замену без схемы затруднительно, неизвестно что у Вас за регулирующий прибор. И почему применена именно эта сборка.
    С уважением.
    Объявления-то есть, но при запросе говорят, что поставить не могут. Вот грубая схемаizKvj42ej24.jpg. Прибор термодат 14е2. Очень надеюсь на помощь.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    поставьте ТТР.
    Вообще на этот тиристр дата шит есть
    http://www.yuanlaielec.com/pdf/mtt90.pdf
    Можно взять аналог
    SMTT-90-12 http://www.elec.ru/market/smtt-90-12...951535211.html
    или тут
    или это
    http://elcodis.com/parts/5904592/SKK...html#datasheet
    купить тут
    http://www.compel.ru/infosheet/SMK/SKKH92%2F16E
    Последний раз редактировалось lara197a; 30.11.2016 в 21:02.
    11.09.2012
    2,462
    Судя по Вашей грубой схеме, по моему у Вас один тиристор вообще грубо перемкнут. И используется только один.
    Если это так (я уже ничему не удивлюсь), можете тогда использовать его, вместо сгоревшего первого.
    И если схема действительно такая, то у Вас получается нагреватели работают вполнакала, тиристор пропускает полволны.
    И если так, то замена на ТТР нежелательна, там стоит симистор, он пропускает полностью в обе стороны и может пойти перегрев, угробите печь до конца.
    Неужели в паспорте нет схемы, или потребуйте с производителя. Они ОБЯЗАНЫ предоставить схему.
    Или как советовал предыдущий коллега купить родной тиристор.
    С уважением.
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    Цитата Сообщение от Gennadiy550 Посмотреть сообщение
    ...Тиристорный модуль, что стоял изначально(мтт 90-12в) найти в продаже не могу. Посоветуйте, на что его можно заменить? Какие аналоги использовать?
    У вас модуль тиристор+тиристор на 90 А, 1200 В(пиковое). Меняется "на ура" продукцией "Протон-импульс" (6П3ТТ-80-12 в корпусе Е2, старое обозначение МТТ...), либо что-нибудь семикроновское с аналогичными параметрами. Я бы и на 40 А поставил...
    С уважением.
    Добрый вечер. Вы правы, печь работает в половину мощности. Нагрев до 800 градусов происходит за 3 часа. а сильнее 937 не разгоняется за день. Хотя заявлено рабочей 1100 градусов. На счет подключения очень возможно, что предыдущий хозяин(я взял печь с рук) что-то там нашаманил. Первое, что я заметил, что отрезанная кнопка отключения нагрева при открывании двери. Подключил обратно. Подскажите, пожалуйста, как правильно можно подключить?
    Производитель мне заявил, что "схемы каждый месяц разные, но говоря про год".
    Товарищи из отдела запчастей мне на письмо не ответили. Сервис у них конечно... крутой.
    Последний раз редактировалось Gennadiy550; 01.12.2016 в 18:47.
    А что ты хочешь если регулятор мощности ополовинили ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 01.12.2016 в 18:14.
    не ищется совсем. ссылочкой не поделитесь?
    http://www.proton-impuls.ru/index.ph...iew&taskid=172
    Твой старый модуль от того и сгорел, что у него один тиристор пахал за двоих. Это не шутка, а суровая правда. Если собираешься опять включать новый модуль по ополовиненной схеме, то радиатор надо взять побольше.
    Последний раз редактировалось Вольд; 02.12.2016 в 10:04.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.10.2016, 08:58
  2. Подбор оборудования для регулировки скорости
    от susanin в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.05.2014, 13:57
  3. Регулирование скорости нагрева
    от Ильнур в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.03.2013, 10:47
  4. Тиристорный регулятор напряжения
    от SMH в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 28.12.2012, 13:05
  5. нужен тиристорный ?
    от UserOwen в разделе Наши проекты
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.12.2012, 13:03
