Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Умный дом в квартире
    По умолчанию Умный дом в квартире
    Добрый день, уважаемые!
    Прошу помощи подобрать оборудование для построения системы "умный дом" в 3-комнатной квартире.
    Что требуется:
    1. Управление освещением (вкл/выкл) в 8 комнатах.
    1.1 Дополнительное освещение в коридоре, включаемое при срабатывании одного из трех датчиков: датчик движения1, датчик движения2, датчик открытия входной двери.
    2. Управление кондиционерами (с помощью ИК-передатчика) - 4 шт.
    3. Управление розеткой (вкл/выкл)- 1 шт.
    4. Управление электрическим теплым полом - 2 шт.
    5. Пожарный датчик - 1 шт.
    6. Датчик протечки - 2 шт.
    Дополнительно требуется:
    управление системой через смартфон (iOS, Android)
    Возможно ли построить данную систему на оборудовании Овен?
    13,510
    Можно построить на чем угодно, учитывая простоту то ПЛК тут излишни, достаточно программируемых реле. ПР200 например.
    Выключатели должны быть кнопочными, чтобы управлять одновременно и с ПР и через сеть.
    Входов - 8+4+3 (определиться с пожарным датчиком и датчиками протечки, сухой контакт или что?)
    выходов 9 (свет) + 3 (розетка и ТП, что за ТП? просто включать, выключать а термостаты родные от ТП?)
    ПР200 с двумя RS485 + модуль расширения DIO 8х8 (который в скорости обещают к выпуску) + преобразователь Ethernet-RS485 (если потребуется)
    Кондиционеры какие ? не всеми можно просто так управлять даже через ИК но можно через модуль IR от ICPDAS c modbus, подключенный к ПР200
    Работа на ios или Андроид - Raspberry Pi на который поставить scada или openhub
    Электрику сделали с учетом разделения света на комнаты, т.е. 8 групп света. В каждой комнате кинули кабель (2х0.75) для кнопочных выключателей.
    По датчикам вообще темный лес, хотел как раз проконсультироваться, какие лучше использовать и где их брать. Включая датчики движения. Те, что в магазинах продаются под 220В я так понимаю не подойдут.
    ТП уложили, термостаты не покупали. Предусмотрели место для датчика в полу (с помощью гофры). Хотелось бы регулировать температуру через контроллер.
    Кондиционеры еще не покупали. Сделали закладные под них.
    13,510
    По датчикам температуры, посмотрите какие из датчиков поместятся в вашу гофру.
    ПР200 сможет работать с датчиками, приведенными тут http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25067 в разделе Аналоговые преобразования + 0-10В, 4-20мА
    Ну и что, что сам датчик 220В, промежуточные реле никто не отменял и можно снять сигнал и с 220В датчика.
    На счет кондиционеров, сомневаюсь что будете брать полупром или серьезную технику, для которой шлюз на один может стоить 30-40 тысяч.
    Хотя не знаю ваш бюджет, есть например у Daichi шлюзы в Modbus
    В общем сориентируетесь по бюджету на кондиционеры, тогда и рассуждать что к ним необходимо купить..
    Да кондиционеры планировали ставить самые простые, чем дешевле, тем лучше) В общем бюджет по ним небольшой.
    Gypsy, дом этот Ваш, тем более умный, тем более любимый. Остановить Ваше техническое творчество как инженера или Заказчика, даже после создания этой системы будет невозможно.
    Вы постоянно будете стараться это улучшить и модернизировать. Наверняка захотите дистанционного управления.
    Какой-то развернутой логики и погодозависимых алгоритмов. От ПЛК Овен отговаривать не буду, а вот решение с умными реле - ставлю под сомнение.
    Если нет бюджета, то проще остановиться. Ни в коем случае не идти от средств. Нужно идти от ТЗ. Что именно Вы хотите сделать?
    Предлагаю по диагонали пролистать статью:
    http://lapshinvr.ru/umnydom.html
    Скорее всего вы сами для себя придете к мнению что вам нужно, а что нет, но определиться что и как важно.
    Стандарта в системах "Умный дом" никакого нет. Кто как хочет, так и делает.
    Встречаю по ходу визитов к различным Заказчикам очень много разных, реализуемых и интересных решений.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Лучший умный дом - это отсутствие умного дома. Если конечно не делать его полностью для себя.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    Я бы Raspberry PI взял и установил на него Codesys Runtime... там и Web есть и с ИК где то решение было, и usb/485 подключить можно с модулями овен или просто модуль от GPIO который рулит
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
    13,510
    Согласен, чем меньше наворотов, тем лучше.
    Если бюджет на кондиционеры не велик, то присмотритесь к этому.
    https://www.youtube.com/watch?v=kIBY...dYKOn&index=21
    я немного перепутал название
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    https://www.hackster.io/duculete/ir-...erry-pi-d5cf5f - вот так совсем не дорого. Но нужны руки и плеч.
    Dmitriy Murashov
  1. Умный дом
    от krollcbas в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 06.09.2016, 12:49
  2. "Умное" управление освещением в квартире
    от RadioLover в разделе Наши проекты
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 22:03
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 09:20
  4. умный аквариум
    от jammer77 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.03.2010, 19:38
  5. умный дом на плк 100
    от Hyper в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.10.2008, 21:43
