Показано с 1 по 10 из 32
Тема: "Умное" управление освещением в квартире
    18.06.2015
    Бровары, Украина
    5
    По умолчанию "Умное" управление освещением в квартире
    Offtop: на семинаре фирмы Овен в Киеве, 05/06/15, мне подарили новую фирменную отверточку, взамен на описание этого дела
    Для чего же это было нужно? Скорее для проверки своих возможностей
    Система уже год работает без каких-либо нареканий. Начало было положено 4 года назад, с тех пор я узнал много нового, поэтому в проекте можно увидеть разные способы решения одинаковых задач.
    Комплектуха – из того, что получилось достать по дешевле, б.у. и в не товарном виде, но работоспособное.
    На вложенном рисунке – схема квартиры. Синим обозначены дискретные входы, красным – дискретные выходы, зеленым – аналоговые выходы. Ш1, Ш2, Ш3 – электрошкафчики, где расположены компоненты системы.
    Краткое описание содержимого шкафчиков и задействованных входов и выходов (и адрес модбас):
    Шкафчик 1:
    Блок питания 24В, контроллера и модулей
    Блок питания 12В, 10А для светодиодного освещения
    Регулятор яркости светодиодов, управляется сигналом 0…10 вольт
    Регулятор яркости галогеновых ламп, управляется сигналом 0…10 вольт
    Защитные автоматы
    Шкафчик 2:
    ПЛК-100
    Out1: Д1, люстра в детской
    Out2: С1, люстра в спальне
    Out3: В2, малая группа в люстре зала
    Out4: В3, большая группа в люстре зала
    Out5: В4, бра, на стене в зале
    Out6: подача питания на блок 12 вольт
    Out7:
    Out8:
    Out9: переключение подсветки СП270 на повышенную яркость
    Out10: В5, 1-ый режим яркости УФ светодиодной ленты, будет расположена в конструкции подвесного потолка
    Out11: В6, 2-й режим яркости УФ светодиодной ленты
    Out12:
    СП-270 подключена к порту debug
    МВ110-8А (40)
    1: датчик температуры улицы с восточной стороны дома
    2: датчик температуры в детской комнате
    3: датчик температуры на балконе
    4: датчик температуры в зале
    5: датчик температуры в спальне
    6: датчик температуры улицы с западной стороны
    МВ110-6У (56)
    1: В1, яркость красного канала светодиодной ленты, установлена в конструкции подвесного потолка
    2: В2, яркость зеленого канала светодиодной ленты
    3: В3, яркость синего канала светодиодной ленты
    4: В4, яркость галогеновых светильничков в зале
    5: Д1, яркость галогеновых лампочек в детской
    6: С1, яркость галогеновых лампочек в спальне
    МВ110-16ДН (72)
    1: Д1, кнопка 2-х клавишного выключателя с фиксацией в детской
    2: Д2, кнопка 2-х клавишного выключателя с фиксацией в детской, параллельно контактам включен светодиод с резистором 10кОм, для подсветки
    3: С1, кнопка 2-х клавишного выключателя с фиксацией в спальне
    4: С2, кнопка 2-х клавишного выключателя с фиксацией в спальне, параллельно контактам включен светодиод с резистором 10кОм, для подсветки
    5: Инфракрасный датчик приближения, дает контроллеру понять, что перед панелью кто-то стоит
    6:
    7: пирометрический датчик движения, расположенный в горизонтальном коридоре
    8: K1 + K2, включенные параллельно 1-но клавишные выключатели, без фиксации, возле дверей спален и входа в зал
    Шкафчик 3:
    МДВВ (8)
    In1: К3, 1-но клавишные выключатели, без фиксации, возле дверей ванны и туалета
    In2: К4, 1-но клавишный выключатель, без фиксации, в прихожей
    In3: Зв., сигнал от домофона, что кто-то звонит. Пока не задействован
    In4: Геркон, дверь туалета закрыта
    In5: Концевичек в замке, дверь туалета не замкнута изнутри
    In6: Геркон, дверь в ванную закрыта
    In7: Концевичек в замке, дверь в ванную не замкнута изнутри
    In8: 1-но клавишный выключатель в кухне, с фиксацией
    In9: Концевичек на двери шкафчика в туалете
    In10: пирометрический датчик движения, расположенный в горизонтальном коридоре
    Out1: К1, кусочек белой светодиодной ленты, расположенный под люминесцентной лампой, обеспечивает ночное освещение коридора, потребляет очень мало
    Out2: К2, люминесцентный светильник 18Вт, обеспечивает вечернее освещение коридора
    Out3: К3, лампочки, расположенные по всему коридору, обеспечивают красивое, равномерное, но энергозатратное освещение коридора, гостевой режим
    Out4: К4, люминесцентный светильник 18Вт, обеспечивает вечернее освещение прихожей
    Out5: Кх1, освещение рабочей зоны в кухне
    Out6: Кх2, люстра в кухне
    Out7: Кд1, светодиодная лента в коридоре, работающая на 20%, ночное освещение
    Out8: Кд2, та же светодиодная лента, но питается напрямую от 12 вольт, вечернее освещение
    МВУ8 (24)
    1: Вн1, одна лампочка в ванной
    2: Вн2, 3 лампочки в ванной
    3: Вн3, вентилятор ванной
    4: Т1, слабое освещение туалета, 5Вт
    5: Т2, яркое освещение туалета, 36Вт
    6: Т3, вентилятор туалета
    В екселевском файле:
    Первый столбец – номер регистра в СП270 и его название в проекте кодесис
    Остальные – описание дискретных переменных
    Проект:
    Bedroom – управляет освещением в спальне.
    При включении С1 – яркость галогеновых лампочек плавно нарастает. Если выключить и сразу включить С1, яркость зафиксируется.
    При выключении С1 – яркость плавно падает. Если включить С1 во время гашения ламп – яркость зафиксируется.
    Это дополнительные опции, пока я не сделаю радиоуправление.
    С2 просто включает и выключает люстру.
    В день – задействуется таймер, отключающий свет через 30 минут
    Blinker – обеспечивает мигание глобальной переменной Synhro, используется для задания скорости плавного нарастания и снижения яркости.
    Clock – часы, так же формирует сигналы «утро», «день», «вечер», «ночь», «выходные»
    Decoder – заготовка для радиоуправления
    Dimmer – управляет яркостью подсветки панели СП-270
    GAL_convert – обеспечивает равномерность регулировки яркости галогеновых лампочек.
    Kidroom – управляет освещением в детской.
    При включении Д1 – яркость галогеновых лампочек плавно нарастает. Если выключить и сразу включить Д1, яркость зафиксируется.
    При выключении Д1 – яркость плавно падает. Если включить Д1 во время гашения ламп – яркость зафиксируется.
    Д2 просто включает и выключает люстру.
    Kitchen – управляет освещением в кухне. При включении Кх – включается первая группа. При выключении и включении выключателя в течении 5 сек. – включается 2-я группа. Потом 3-я, и снова первая. При выключении более чем на 5 сек – все группы выключаются. 3-м группам сопоставляются различные режимы: Кх1, Кх2, Кх1+Кх2, в зависимости от времени суток. Т.е, когда щелкаем выключателем днем, включится сперва только люстра, а вот ночью первой будет только подсветка рабочей зоны, дабы не слепить.
    Koridor – управляет светом в коридоре. Запаралеленные К1, К2, если нажимать их с интервалом менее 5 сек, переключают по порядку ночной, вечерний, гостевой режимы и отключение освещения. Если с момента последнего нажатия прошло более 5 сек, нажатие на клавишу выключает свет. Кнопки К3 выполняют туже функцию, но если открыта дверь в ванную или туалет – К3 задействуется для управления освещением в них. К4 включает лампочку К4, а если она включена – выключает освещение коридора, удобно, когда уходим из дому. Если включен автоматический режим, ночное освещение включается по датчикам движения ночью, и работает вечером, если где-то в квартире включен свет или по сигналу с домофона. По порядку кнопками при этом переключаются ночной, вечерний, гостевой режимы.
    LED_convert – обеспечивает равномерность регулировки яркости светодиодной ленты.
    MainRoom – управление освещением в зале, обслуживание сценариев освещения зала.
    Photoframe – управляет питанием цифровых фоторамок, будут установлены в коридоре.
    PLC_PRG – не требует комментариев. Еще сюда стекаются сигналы занятости со всех модулей и формируется сигнал HomePresent, присутствие дома.
    SanVuzol – обслуживание ванной и туалета. Если открыть и закрыть дверь – включается слабое освещение на 15 сек. В этот период, если запереть замок изнутри, включается яркий свет и вентилятор. При выходе из помещения – гаснет яркий свет, а вентилятор работает по таймеру, с заданным временем. Кроме того, при открытой двери можно включить свет коридорным выключателем К3. В туалете еще есть контакт Т3, который включает яркий свет при открытии шкафчика. А во время приема ванной можно отомкнуть и замкнуть дверь, чтобы принудительно отключить вентилятор.
    ScreenSwitch – автоматическое переключение экранов на панели (переход с часов на управление светом при приближении к панели и обратно при удалении, управление светом вечером и часы с утра)
    Statistic – считает количество отключений электропитания, фиксирует последний момент сего события, считает количество срабатываний переменной присутствия и звонков в дверь. Обнуляется удержанием кнопки на ПЛК
    Termometr – обслуживает термодатчики, вычисляет среднюю температуру в квартире и на улице.
    Панель управления:
    Экран1: управление освещением в зале
    Экран2: основной экран, температура и время
    Экран3: меню настроек
    Экран4: температуры по комнатах и графики за 8 дней и 24 часа
    Экран5: настройка сценариев
    Экран6: установка часов, задание временных рамок утра, дня, вечера, ночи
    Экран7: управление освещением в коридоре и кухне
    Экран8: управление освещением и вентиляторами санузла, задание времени работы вентиляторов
    Экран9: управление освещением в детской
    Экран10: управление освещением в спальне
    Экран11: управление светодиодным освещением в зале
    Экран12: управление фоторамками
    Экран13: управление затемнением подсветки СП270 и опции автосмены экранов
    Экран14: отображение статистики
    Схемы регуляторов яркости, разводок шкафов и прочее – выложу при необходимости
    Ну ты силееееееен !!! Просто гигант мысли. Короче - есть профи в украинских селеньях. Спасибо за подробное описание проекта, можно почерпнуть много интересного.
    Последний раз редактировалось Вольд; 20.06.2015 в 16:59.
    А с обменом по сети RS-485 неуж-то никаких проблем нет ?
    Интересно посмотреть.
    У тебя в проекте ПЛК PLC configuratin not_found.
    10,604
    да, прикольно главное видно что транзисторный плк100, а конфигурация стоит неопределенная
    а по описанию, с туалетом жесть, Вы же семья вовсе не обязательно всегда закрываться на замок
    ЗЫ зачем перед каждым NOT стоят скобки, были какие то прецеденты ошибок по этому поводу?
    Последний раз редактировалось capzap; 20.06.2015 в 16:29.
    18.06.2015
    Бровары, Украина
    5
    По умолчанию Спасибо за отзывы
    По 485-му были проблемы и "тормоза"
    Переделал опрос выходников по изменению значения и раз в пару секунд, а модуль термодатчиков - раз в 5. Между шкафами 1 и 2 - обычная пара проводов, а к 3-му - екранированый микрофонный кабель, плюс терминаторы.
    Странно по PLC configuration not found. У меня на обоих компах норм.отображается. или я не про то думаю. Скиньте, пожалуйста, скриншот проблемы. Проект сначала делался под ПЛК с релейными выходами. Но потом их стало нехватать. Просто смена таргета приводила к удалению описания модбаса. Поэтому я сделал Проект-експорт. Подом создал пустой проект под ПЛК с транзисторными выходами, и тоже експортнул. Потом открыл оба експортированых файла в блокноте, и перенес нужное описание с одного в другой, подправя только описание выходов.
    По поводу скобок в НОТах - привычка заключать все отдельные выражения в скобки.
    И замыкаться в туалете - привычка еще с общаги
    Прикладываю схемы димеров галогенок, светодиодов, и светодиодной ленты в коридоре. Если будет интерес - на первые два есть модели в протеусе.
    В архиве - фото устройств
    • Тип файла: rar Dimers.rar (7.36 Мб, Просмотров: 80)
    Последний раз редактировалось RadioLover; 20.06.2015 в 20:17.
    Вот скрин. Сделай в CoDeSys Rebuild all и снова выложи проект.
    • Тип файла: gif s.gif (17.9 Кб, Просмотров: 127)
    18.06.2015
    Бровары, Украина
    5
    Сделал Rebuild all
    • Тип файла: rar PLC.rar (22.9 Кб, Просмотров: 68)
    Сделал Rebuild all
    Ничего не изменилось.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Спасибо за описание, побольше бы таких тем на этот форум.
    Скорее всего дело в версии Target файла.
    Хорошо бы RadioLover сказал что за версия.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 18:08
  4. как выбрать управление "прямое" или "обратное"
    от maxmore в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:13
