Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Умный дом
    По умолчанию Умный дом
    Встречаются два умных человека. Заказчик и интегратор… Слово за слово и понеслось. Стали они прорабатывать техническое задание, состав возможных пожеланий по созданию системы для умного дома.
    Вот примерно то, что вышло:
    Требование Заказчика
    Параметры работы приборов, привязка сценариев к помещениям и событиям должны быть зашиты внутри программы, они должны храниться отдельно и синхронизироваться в системе для возможной их корректировки. Отдельно следует определить список таких параметров.
    Комментарий Интегратора
    Предлагаю хранить все уставки и параметры в Скаде. Можно дополнительно связать Скаду с файлом, где будут храниться все рецепты/параметры. Скада будет инициализироваться при рестарте и далее раздавать параметры контроллерам.
    Ответ Заказчика
    Если Скада – только для записи в БД, то это дороговатое решение. Например, ПЛК ВАГО может писать в БД, там есть соответствующая библиотека.
    продолжение здесь
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    13,612
    много воды....
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    У меня есть реализация Библиотеки для записи и чтения в/из MySQL и MSSQL для ОВЕН. Если интересно то обращайтесь в личные сообщения. (будет дешевле чем стоимость СКАДЫ 100%)
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
    Дмитрий, это интересно.
    Тем более интересно решение для удаленной записи чего-то куда-то.
    Скаду конечно это никак не заменит, Вы это знаете, но в ряде решений может быть полезным.
    1. Эта библиотека будет работать только с Овен? Модели?
    2. Купленное у Вас решение будет к Вам привязано или возможно будет настраивать/параметрировать/расширять?
    3. Стоимость
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    1. Будет работать везде где есть SysLibSock
    2. Не какой привязки не будет. Весь код открыт .... (в составе идет документация, пример, сама бибка, дамп тестовой БД)
    3. За этим в личные сообщения.
    Dmitriy Murashov
  1. Умный дом на ПЛК110
    от Николаев Андрей в разделе Наши проекты
    Ответов: 269
    Последнее сообщение: 06.10.2024, 18:50
  2. Умный дом + огород.
    от rox в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.07.2015, 21:46
  3. Простой умный дом
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.08.2014, 11:23
  4. Умный отопитель
    от AI! в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 11:12
  5. умный дом на плк 100
    от Hyper в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.10.2008, 21:43
