Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Управление светом в квартире при помощи ПЛК110
    По умолчанию Управление светом в квартире при помощи ПЛК110
    добрый день!
    есть ПЛК110-24.30.Р-М, которым нужно управлять светом в квартире:
    - лампы накаливания 220В
    - энергосберегающие лампы 220В
    - галогеновые лампы 12 В
    - светодиодные лампы (пока не знаю номинал)
    Могу ли я подключать все эти лампы напрямую к выходам ПЛК? или нужно что-то еще? что?
    Правильно ли я понимаю, что для каждой гальванической группы должно быть одно напряжение?
    Большое спасибо!
    смелее пользуйтесь функцией поиск на форуме, под Вашу тему подходит ключевая фраза умный дом
    13,639
    Про лампы накаливания и галогенные тоже было на форуме, необходимо ставить дополнительные реле, иначе со временем придется вскрывать ПЛК для замены встроенных реле. При пуске высокий ток и при перегорании лампы контакты реле подгорают.
    з.ы. делал человеку на ПР110 несколько групп освещения, уже 2 релюхи поменял внешних. Устанавливал прозрачные реле Finder, по ним очень хорошо видно пригорание контактов.
    Брось ты это, если не хочешь геморроя. Сдохнет однажды твой ПЛК и будешь в потьмах сидеть. Заменить/починить ПЛК это тебе не пробку электрическую поменять.
    13,639
    IVM всегда можно сделать ручной режим.
    Хотя лично я не вижу смысла именно для освещения. Конечно применять ПЛК только для освещения это как по воробьям из пушки.
    А вот ПР110 самое то для групп, где много кнопочных выключателей - управление из 3-х и более мест. Оправдано, так как стоимость одного тригерного реле того же Шнайдера стоит как половина ПР, и это только одна группа. ПР же потянет от 4 до 8 групп, в зависимости от модификации. Да и поменять его не проблема в течении одного дня...
    А ты представляешь сколько дополнительно проводов будет ?
    Вот и будешь сидеть без света целый день, если есть резервное ПР. А если резерва нет, то неизвестно сколько.
    Всем спасибо! Поиск действительно рулит... Ответы нашлись в теме, которую я же и стартовал
    Контакты подгорают только при перегорании ламп или при пуске тоже? Если ставить только энергосберегающие и светодиодные?
    И подскажите, пожалуйста, как вы монтируете реле Finder? Может быть какие-то фотографии есть?
    Назад пути нет. Дурная голова, как известно... Если будет все плохо - поменяю на Siemens или что-нибудь еще.
    А вот это хорошая идея. Надо будет ее хорошенько продумать.
    13,639
    IVM Овеновские ПР имеются в наличии. Поехал, купил, вернулся, прошил, поменял - день, это было утрировано.
    Если оно применяется вместо тригерных реле, то управление освещением из щита, самое простое, фонарик и отвертка решают включение света. Ну и если подумать, то при использовании промежуточных реле установка в щите небольших переключателей так же решает проблему ручного управления.
    Например таких, как применены здесь http://www.owen.ru/catalog/plati_i_e...nalov/opisanie.
    bladerunner монтирую так же, как и автоматы защиты, на DIN рейку.
    Если таки используете ПЛК, то управление из щита рекомендую. ПЛК все-таки другой ценовой категории, и при этом держать такой же в резерве не гуманно для собственного кармана.
    Другой вопрос, что еще вы собираетесь повесить на ПЛК ? может ЗИП будет оправдан.
    Обычно лампы накаливания как раз и перегорают в момент включения, заодно выбивая автомат группы. так что промежуточные реле никогда лишними не будут, тем более тогда ПЛК можно применять с транзисторными выходами, а промежуточные реле на 24В. ИМХО, это оптимальное решение.
    IVM
    я правильно подобрал промежуточное реле - Finder 40.52.9.024.0000? и еще вопрос - имеет ли смысл поменять ПЛК с модификации с реле на транзисторные ключи? какие плюсы/минусы в обоих вариантах?
    13,639
    bladerunner ну да, я такие релюхи и применял. 8А контакты.
    Смысл менять есть, только если вам для чего-то нужны выходы с ШИМ управлением. Например регулировать нагрев чего-нить посредством Твердотельного реле. Просто щелкать не будет, так как нет реле. Можно ТТР конечно и для вкл. выключения использовать, но это жирно и они имеют ток утечки, для поного отключения все равно нужны реле.
    Если только для света, та пофигу наверное, внешние реле все равно щелкают.
  1. опрос трм138,201,202 при помощи Vb
    от Zwierze в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.04.2014, 11:17
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 09:51
  3. ручное управление трм 151 при помощи плк
    от Михаил_А в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 19.01.2012, 10:04
  4. регулировка температуры в печи при помощи трм148.
    от d_y в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.03.2010, 09:36
  5. регулирование температуры отжига при помощи буст2
    от ivanigoriljin в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 17:08
