Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 56
Тема: Контроль параметров лебёдки.
    По умолчанию Контроль параметров лебёдки.
    Здравствуйте. Прошу помощи в выборе оборудования. Поручили собрать устройство которое будет контролировать параметры лебёдки:
    1. Силу натяжения троса (кг)
    2. Количество намотанного троса (м)
    3. Вывод параметров на индикаторы
    4. Вывод параметров на монитор компьютера (в реальном времени)
    5. Архивация (ось Х-сила натяжения (кг)/ ось Y-длинна (м))
    6. Перенос архива на компьютер с возможностью постройки графика
    7. Возможность управления с компьютера.
    Думаю было бы неплохо сделать функцию ввода значение натяжения троса при котором будет отключаться двигатель лебёдки.
    Из оборудования имеется лебёдка, тензодатчик, частотник.
    13,604
    любая scada система
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Откройте секрет, что это за лебёдка такая круто ответственная. С такими усовершенствованиями она золотой станет.
    Для измерения нагрузки Вам нужен будет дополнительный рычаг на пружине или торсионной подвеске, через который проходит трос. К нему тензодатчик или готовый динамометр с выходом 4-20мА например. Если просто тензодатчик. то к нему блок согласования тензометрический или сразу весовой контроллер. Для измерения длинны троса нужна приспособа с дополнительным роликом на котором крепится энкодер или индуктивный датчик, всё зависит от требуемой точности измерений.
    Если лебёдка будет работать на улице да в сибирских условиях всё это будет обмерзать и работать как попало.
    А вывести показания на компьютер это самое простое.
    С уважением.
    С уважением.
    С помощью лебёдки будут протягивать кабель в траншее, лебёдка уже переоборудована под установку тензодатчика. По нормативам кабель нельзя перегружать при протяжке его лебёдкой. И чтоб заказчик был уверен в правильности проделанной работы нужно чтоб велась архивация. А работать лебёдка будет в умеренных широтах, примерно в полосе Ростовской обл..
    Последний раз редактировалось Сергей С.В.; 24.01.2017 в 21:03.
    11.09.2012
    2,462
    Добрый день. То есть получается полевые условия. Тогда Вам оборудование нужно подбирать в полевом исполнении. А остальное как и писал ранее.
    А готовых кабелеукладчиков с такими параметрами нет?
    Или начальство как всегда решило что фирменное дорого и мы сами что нибудь смастрячим?
    С уважением.
    Ну чтож раз никто не хочет помочь буду сам разбираться. Посоветуйте хоть какой энкодер можно использовать с счётчиком импульсов ОВЕН.
    11.09.2012
    2,462
    Добрый день. Вы что, хотели чтобы Вам дали готовый список оборудования со всеми схемотехническими решениями и программированием отдельных компонентов? Это форум, где обмениваются опытом а не фирма, которая выполняет проект по Вашему техзаданию.
    Так что и не обижайтесь.
    Насчёт энкодера я писал выше. Его выбор зависит от нужной Вам точности измерения. Например, если Вы используете промежуточный ролик, через который идёт трос с длинной окружности 10см и Вас устраивает такая точность. То достаточно индуктивного датчика, который будет срабатывать 1 раз за оборот. Если нужна точность в 1см. То ставите на этот же ролик звёздочку с 10 зубьями и тот же датчик. Энкодер подбираете по тому же принципу. И здесь же руководствуетесь максимальной частотой, которую воспринимает счётчик. Тип выхода датчика или энкодера зависит от типа входа Вашего счётчика СИ10,20,30,8. Обычно это NPN типа 24В.
    И насколько помню, записать длинну в МСД с него Вы не сможете.
    С уважением.
    Мне ненужны схемотехнические решения, слава Богу логическое мышление у меня развито хорошо и с механикой я на короткой ноге. Программировать мне тоже ничего не надо, радиоэлектроникой я занимаюсь с детства и написать программу на блоксхеме или релейной схеме я смогу и сам, и с языком программирования Си я тоже знаком на досуге пишу программы для ARDUINO. А вот с подбором нужного оборудования я могу и ошибиться, почему и обратился в этот форум и именно в эту тему которая называется "Подбор Оборудования". Но почему-то помощи в подборе я совершенно не вижу, видать для большинства читателей этого сайта длинный рубль намного дороже обычных человеческих отношений. И обижаться мне здесь не на что.
    Последний раз редактировалось Сергей С.В.; 27.01.2017 в 21:16.
    С уважением Сергей.
    11.09.2012
    2,462
    Добрый день. Вы не правильно поняли тему ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ.
    Когда спрашивают: Какой из ПЧ фирмы овен можно использовать для поддержания разности давления? То Вам подскажут, что только ПЧВ 3 работает с 2 датчиками давления, остальные не подойдут.
    Вот как то так.
    А советовать что то из изделий фирмы ОВЕН для работы в полевых условиях, навряд ли кто то решится. Не приспособлено оно для этого.
    Когда Вы спросили конкретно про счётчик СИ и энкодер, я в 8 посте Вам написал.
    Но советовать Вам использовать его в полевых условиях тоже не буду. Не приспособлен он к этому.
    Вот как то так.
    С уважением.
  1. КОНТРОЛЬ
    от semenovalexn в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.06.2013, 22:02
  2. Контроль за работой ПЛК
    от quark76 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.11.2012, 19:32
  3. Блок параметров
    от жекон в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.06.2012, 16:56
  4. Наборы параметров
    от Коля О в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.05.2012, 12:46
  5. настройка параметров Rs-485
    от Kotov666 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.09.2010, 09:14
