Показано с 1 по 5 из 5
Тема: КОНТРОЛЬ
    18.02.2012
    Одесса
    6
    По умолчанию КОНТРОЛЬ
    Здравствуйте! Пишет Вам письмо инженер-электронщик Александр--- дали такую задачу для экономии сырья(большая недостача ????) для литьевой машины которая делает подошву(сырье не дешевое)-установить счетчик для контроля продукции.Литьевая машина состоит во сномвном из пускателей.Задача- 1-контроль набора дозы.2-впрыск сырья в форму.3-обороты стола с формами.4-контроль.Желательно 4 счетчика. И подключения к ПК ЧТОБЫ сделать проект в SCADA системе ПОЖАЛУЙСТА ПОСОВЕТУЙТЕ что выбрать кокой счетчик или контролер ( смотрел овен СИ-30) ПОДОЙДЕТ? ли он или посоветуйте,что-то лучше.БОЛЬШОЕ СПАСИБО. ALEX.
    Александр Семёнов
    Последний раз редактировалось semenovalexn; 11.06.2013 в 22:37.
    Здраствуйте, опишите подробней вашу задачу. Какие датчики вы хоите использовать? У вас будет четыре независимых канала счета? Чем-либо управлять необходимо? Со скада-системы вам необходимо просто наблюдать процесс в реальном времени?
    18.02.2012
    Одесса
    6
    Спасибо.,Машина состоит из пускателей(сухой контакт) просто подключаю к пускателю и он делает счёт продукции 1-контроль набора дозы(пускатель).2-впрыск сырья в форму(пускатель).3-обороты стола (можно установить датчик)4-?!(контроль). Управлять не чем не надо .Просто наблюдения(ПЕЧАТЬ на принтер счёт продукции, время,дата) Также чтобы можно заблокировать клавиши с прибора как в ОВЕН СИ-30 И ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ПК или хотя бы 2 независимых счетчика есть ли в СИ-30 СПАСИБО
    Последний раз редактировалось semenovalexn; 13.06.2013 в 19:04.
    15.04.2013
    Рязань
    918
    На мой взгляд, лучше всего использовать контроллер или программируемое реле, а информацию считывать компьютером. Компьютер для формирования отчётов всё равно же будет нужен.
    Вряд ли решению задачи эффективного учёта будет способствовать наличие у оператора перед глазами оперативных результатов счёта.
    Скорее всего такая визуализация будет способствовать поиску эффективных решений по обходу системы. Кроме того, в контроллере можно реализовать мало-мальскую проверку достоверности результатов счёта на основе учёта особенностей технологического цикла, исключив примитивную накрутку счётчиков или их простейшую блокировку.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 13.06.2013 в 18:49.
    Можно попробовать решить по-другому, но это может оказаться хлопотнее ,но тоже эффективно.
    Выдавать сырьё весом под роспись, принимать подошвы весом, и отходы весом.Должно сходиться.
    Разница в весе компенсируется по рыночной цене. Дополнительно вести подсчёт программным методом
    произведённой продукции и автоматически блокировать станок в нерабочие часы.Обеспечить участок
    системой видеорегистрации, ограничить доступ посторонних лиц. Возможно сорока или квадрокоптер
    тырит подошвы, залетая через приоткрытое окно
    Последний раз редактировалось Евгений_Томск; 15.06.2013 в 06:33.
  1. Диспетчерский контроль
    от Ельцов Андрей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 11.03.2014, 11:55
  2. Контроль датчиков
    от ivankolya в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.05.2011, 23:08
  3. Климат контроль
    от evgeha в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 12:39
