Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Блок параметров
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    По умолчанию Блок параметров
    День добрый!Вопрос в следующем,данные с мнемосхемы(с блока параметров) заходят на ФБ "Программа ST",при перезапуске MasterScada ,входы ФБ неактивные(серого цвета) и на мнемосхеме все параметры по нулям,хотя галочки "Восстановление при рестарте" стоят,подскажите можно-ли это исправить?
    Если вам нужно чтобы значение в блоке параметров и на входах восстанавливалось, то вам нужно сделать команды. Команду связать с входом динамизации "Значение1" и выходом динамизации "Значение1", и с входом ST. Тогда значение будет восстанавливаться и на мнемосхеме и на входах
    10.04.2010
    956
    Спасибо завтра попробую.
    10.04.2010
    956
    Еще такой вопрос по блоку параметров,есть 8 параметров 7 из которых вводятся произвольно оператором,а вот 8-ой хотелось бы сделать в виде выпадающего списка с фиксированными значениями ,возможно вставить выпадающий список в блок параметров?
    Вставить нельзя.
    Есть отдельный элемент "Выпадающий список", в принципе вы можете положить его поверх одного из полей блока параметров.
    10.04.2010
    956
    Я так и сделал,я думал может есть способ это сделать покрасивше.Спасибо за оперативный ответ.
  1. Блок питания
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 09:37
  2. блок питания с Ups
    от Elka в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 21:32
  3. Блок R_TRIG
    от Koliy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 22:30
