Сообщение от
rovki
Могут быть сложности ,связанные с задержками в панели при обработке множества элементов .Например нажали кнопку СТОП или Пуск и убрали палец с панели ,часть устройств может не отработать эти команды или отработать не одновременно .Для таких целей лучше использовать механизм обратной связи -включился (выключился) один механизм ,потом сигнал с этого устройства (вкл,выкл) подается на следующее устройство через механизм "шлюза" в панели ....Просто я такое наблюдал на днях при отладке ,когда включал\ выключал несколько распределенных устройств(ПЧВ) с одной кнопки ...
