Показано с 1 по 4 из 4
Тема: сетевая переменная в пр200
    28.02.2015
    Борисов
    38
    По умолчанию сетевая переменная в пр200
    Дорого времени суток. При назначении сетевой переменной в Owen logic при MODBUS slave, адреса регистров показаны в формате 512(0x0200). Где можно найти таблицу перевода - 513-(?)-514-(?)
    9,928
    Чем калькулятор в винде не устраивает:
    28.02.2015
    Борисов
    38
    Получается 540 = 0x021c в шестнатеричной системе исчесления?
    9,928
    Отвечу, по старой русской традиции вопросом на вопрос: у Вас есть другие версии?
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
  3. Не меняется переменная при переходе на другой экран ПР200
    от mza в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 29.10.2015, 19:42
  4. МСД-200 и МВА8 «Сетевая ошибка: 11»
    от Friencis в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.09.2014, 08:32
  5. Функциональный блок, как сетевая переменная
    от Солнечный заяц в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.07.2011, 07:14
