Сделал проект на ПР200, вобщем все что надо работает, но есть небольшая проблемка с пользовательским интерфейсом, у меня создано 2 экрана для автоматического и ручного режимов (переменная Rezh: false = АВТ, true= РУЧ) она используется на обоих экранах. Экраны в целом одинаковы, но в автоматическом режиме нельзя редактировать ничего, кроме Rezh, в ручном - можно редактировать все. Переход с экрана на экран происходит по изменению Rezh. Он осуществляется нормально, но переменная при переходе не меняет своего названия - как была АВТ (0 по умолчанию, так и остается), РУЧ не фиксируется. но переход осуществляется, факт.
пробовал использовать дополнительную переменную, просто в схеме соединив их связью, и уже делать переход от ее состояния - надпись меняется на РУЧ, на нажатия SEL реле не реагирует. Также пробовал применить обратную связь - аналогично.
Помогите советом! Как я сам понимаю, что все из-за того, что у меня одна и та же переменная на обоих экранах и при переходе отображается ее предыдущее состояние. Но как сделать нормально - не пойму.
Проект креплю
__
апдейт: экраны меняются, значение переменной Rezh - нет. выполнение происходит в АВТ режиме
Ответить с цитированием
