Здравствуйте!
Имеется система: ПК -> МСД-200 -> ТРМ201, ТРМ202, МДВВ, МВА8.
С ПК подключение к МСД-200 осуществляется по RS-232 через АС-3, порт COM1.
Программы-конфигураторы к модулям МДВВ и МВА8 для программирования подключались отдельным кабелем.
Протокол ОВЕН, скорость 9600, дляна 8, стоп 1.
Проблема. Прибор МВА8 сначала был сконфигурирован с адресом следующим за МДВВ, а именно: МДВВ - 9, МВА8 - 10, он последний в цепочке. Конфигуратор МВА8 значения считывал нормально. Конфигуратор МСД-200 на месте, где должны быть данные с модуля МВА8 выдаёт «Сетевая ошибка: 11». При считывании указан тип данных: Float32, HASH 0x8784.
Затем базовый адрес МВА8 был задан со смещением на 12 (Addr=21). Результат тот же.
Вопрос. Что означает «Сетевая ошибка: 11»? Что не так я сделал?
Ответить с цитированием
