Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Функциональный блок, как сетевая переменная
Древовидный режим
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Question Функциональный блок, как сетевая переменная
    Здравствуйте.
    Упрощенно опишу систему:
    2 контроллера плк110: ведущий и ведомый. На ведомом вызывается функциональный блок (ФБ) с десятком входов и выходов, объявленный как сетевая переменная. Ведущий должен записывать на входы этого ФБ данные и читать информацию с выходов.
    Я создаю папку с этой сетевой переменной (сетевым ФБ) с галками на чтение и запись в обоих контроллерах.
    Т.е. входы ФБ записывает ведущий, - читает ведомый. Выходы наоборот.
    Т.о. наложений данных быть не должно. Но будет ли это работать? И нет ли каких подводных камней?
    Например при присваивании значения входу ФБ "FBlock(in_1:=true)" будет производиться вызов этого блока на ведущем контроллере, хотя некоторые его (блока) выходы привязаны к физическим выходам ведомого контроллера...
    П.С.
    Можно конечно было бы наобъявлять кучу переменных, которые присвоить входам и выходам ФБ, но это дополнительная трата веремени и ухудшение читаемости проекта.
    Последний раз редактировалось Солнечный заяц; 03.06.2011 в 09:35.
