Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Непонятки с ПЛК110.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    По умолчанию Непонятки с ПЛК110.
    Всем привет.
    Итак имеем ПЛК110-220-60рм , год выпуска на корпусе 2012 , компиляция прошивки 2011 , прошивка 2.14. После загрузки новой программы (рабочая протестированная программа) и старте отказывется ее выполнять ???!!! , светодиод "Работа" не загорается . Секунд ч-з 5 следует обрыв связи , создать загрузочный проект не возможно . При любой установленной минимальной длит. цикла (5...30мс) показывает перегрузку процессора .
    Далее делаем программу "пустую" с пустой - же конфигурацией - загружаем , все ОК , выполняется . Добавляем модбас или ДКОН мастер , опять перегрузка , перезагружаем по питанию и загружаем пустую программу с Модбас и ДКОН мастером работает , но рабочий проект выполнять отказывается .
    Кто что думает?
    Я думаю флэш "затерта".
    Поможет -ли перепрошивка и !!! Где ее взять (На сайте не смог найти).
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    На сайте есть.
    http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/41147932
    Попробуйте перепрошить.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Только по моему велика вероятность убить его (ПЛК110) окончательно , сейчас он хоть полудохлый ,процентов на 80%.
    Вообще интересно - что это такое с ним , первый раз вижу , что ПЛКшка просто не хочет выполнять свою работу .
    Последний раз редактировалось Sergey666; 23.05.2016 в 15:43.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    На новом ПЛК110-220-60рм обнаружилась аналогичная проблема .
    Причина - два раза вставленный модуль Button (Лишний воткнул , чтобы адреса модбас-Слэйва подогнать под имеющиеся) .
    Но и после исправления после каждого изменения в конфигурации , естественно требует загрузки новой программы и каждый раз через перезагрузку по питанию . Такое впечатление что прошивку запихиваешь насильно .
  1. Непонятки с ШИМом
    от zendo057 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 26.04.2016, 09:31
  2. Непонятки с проектами
    от rumkin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 14:05
  3. ПЛК-73, непонятки с портами
    от Sergey1024 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.04.2013, 17:03
  4. Непонятки с ТРМ138
    от Polluks в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.10.2011, 08:28
  5. Непонятки с TON
    от olegsv в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 18:27
