Показано с 1 по 10 из 17
Тема: ПЛК-73, непонятки с портами
    По умолчанию ПЛК-73, непонятки с портами
    День добрый!
    Есть функция инициализации портов:
    Код:
    FUNCTION XferPortCheck : BOOL
    VAR_INPUT
    	isadc: BOOL:=FALSE;
    END_VAR
    VAR
    END_VAR
    IF isadc THEN
      IF adc_com.Ready = FALSE THEN
        adc_p.settings.Port := 1;
        adc_p.settings.dwBaudRate := 57600;
        adc_p.settings.byParity := 0;
        adc_p.settings.dwTimeout := 0;
        adc_p.settings.byStopBits := 0;
        adc_p.settings.dwBufferSize := 0;
        adc_p.settings.dwScan := 0;
        adc_com(Enable:=TRUE, Settings:=adc_p.settings, Task:=OPEN_TSK);
        aport := 0;
      ELSE
        aport := 1;
        adc_com.Enable := FALSE;
      END_IF
      XferPortCheck := aport = 1;
    ELSE
      IF host_com.Ready = FALSE THEN
        host_p.settings.Port := 0;
        host_p.settings.dwBaudRate := 115200;
        host_p.settings.byParity := 0;
        host_p.settings.dwTimeout := 0;
        host_p.settings.byStopBits := 0;
        host_p.settings.dwBufferSize := 0;
        host_p.settings.dwScan := 0;
        host_com(Enable:=TRUE, Settings:=host_p.settings, Task:=OPEN_TSK);
        hport := 0;
      ELSE
        hport := 1;
        host_com.Enable := FALSE;
      END_IF
      XferPortCheck := hport = 1;
    END_IF
    При этом на порт 0 ничего не отсылается:
    c := DWORD_TO_INT(SysComWrite(adc_com.Settings.Port, ADR(adc_p.txbuf), 4, 0));
    в отладчике с всегда = 4, все ок, но в линии тишина. Порт 1 нормально работает и на прием и на передачу.
    Проверялось на трех контроллерах.
    Что можете посоветовать?
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Проверьте прошивку контроллера. В версии 2.15 были проблемы с портами. С сайта скачать можно версию 2.16. Если не знаете как посмотреть - то просто перешейте и будет 2.16
    Прошу прощения, не указал сразу - стоит прошивка 2.16.
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    К сожалению уезжаю в командировку. Проверить у себя смогу лишь в понедельник. Без всего проекта сложно судить, но сразу бросается в глаза одна вещь - применение функциональных блоков в функции. Так нельзя.
    Вроде как документация говорит, что "объявлять экземпляр ФБ в теле функции нельзя". Насчет использования ничего не сказано.
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Сделайте функцию блоком - на всякий. Также можно поменять местами порта. Так можно выяснить - проблема аппаратная или программная. Ну а дальше - смотреть проект надо. По поводу документации: не стоит забывать, что это перевод. В данном случае может и так "объявлять экземпляр ФБ в теле функции нельзя" - не смотрел. Но неточности встречаются. Встречал на форуме обсуждения. Часто использую би-бку от oscat. Не видел, чтобы там применялись фб в функциях
    Порты менял, на другом порту все отлично передается и принимается.
    По первому порту тоже принимается нормально, а вот с необходимостью передавать в порт столкнулся только сейчас - и поимел проблемы на ровном месте.
    10,620
    а эту тему смотрели http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12121
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    На прошивке 2.16 подключал модули расширения на оба порта - специально, с целью проверить. Всё фурычило. В понедельник для успокоения совести проведу эксперимент ещё раз
    Да, смотрел, спасибо. Странно, все принимается без ошибок, и передается судя по результатам отправки в дебагере нормально. А в линии тишина.
  1. ПЛК100 пляска с портами TCP
    от S.A.D. в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.02.2013, 09:17
  2. Работа с портами. на языке ST
    от binaryman в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.01.2012, 00:45
  3. Непонятки с ТРМ138
    от Polluks в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.10.2011, 08:28
  4. Непонятки с TON
    от olegsv в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 18:27
  5. Как общаться с портами?
    от Лёха в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.10.2008, 16:15
