Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Непонятки с ТРМ138
    По умолчанию Непонятки с ТРМ138
    Коллеги. Есть ТРМ138 два входа 4-20 ма, один 0-1в.
    При включении работает какое то время все замечательно, спустя какое то время значения начинают прыгать - 0.8, 1.0, 2.2,0.5....... До тех пор пока его не перезапустишь. В чем может быть дело?
    Думаю причина в следующем была. На вход 0-1 в. подавался временно сигнал 1-10в. Как привели к норме, вроде, все и устаканилось. Возможно?
  1. Непонятки с TON
    от olegsv в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 18:27
  2. Фунциональный блок - непонятки
    от Georgiy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.03.2011, 10:35
  3. непонятки с историческим графиком
    от AKHolod в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 14:09
  4. MB110-8AC+Lectus непонятки
    от AKHolod в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 13:35
  5. непонятки с типом Bool
    от freak в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.04.2010, 09:15
