Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 58
Тема: Непонятки с ШИМом
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    По умолчанию Непонятки с ШИМом
    Вопрос скорее не програмистам а электроникам.Индукционная нагрузка(эл магнитный клапан,гидравлика ) через усилитель подключен к шим (плк-30).Когда скважность не меняется то все нормально,а вот когда она меняется за какоето время от 10 до 90сек в любую сторону,то стрелка манометра прыгает что бешенная,а мультиметр подключенный к клеммам клапана показывает увеличение либо уменьшение напряжения вроде бы нормально,т.е по прибору работает нормально,а по монометру нет,соответственно и давление скачет,а дойдя до заданного уровня опять все ровно.Как это побороть?
    10,664
    вроде обычная ситуация когда регулятор не настроен
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    А по подробнее.Регулятор это мой усилитель?
    Последний раз редактировалось zendo057; 23.04.2016 в 08:57.
    Активное сопротивление электромагнита твоего клапана какое ?
    Напряжение питания какое ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 23.04.2016 в 09:53.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    26 ом 24в,усилитель на мощном полевике
    Ты катушку соленоида диодом зашунтировал ?
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    Диод не причина,хотя он стоит.Думаю осцилографом посмотреть вход и выход усилителя и сравнить,наверное причина зарыта в нем,может заэкранировать выход.
    Последний раз редактировалось zendo057; 24.04.2016 в 08:37.
    Можно попробовать уменьшить коэффициент при дифсоставляющей ПИД-регулятора.
    Последний раз редактировалось Вольд; 24.04.2016 в 12:06.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Если можно, дайте марку клапана. Не могу представить гидравлический клапан с усилителем, работающий в ШИМ. Может конечно путаю.
    У меня на гомогенизаторе стоит гидравлический клапан с пропорциональным управлением. То есть регулируется давление в гидросистеме.
    Но там принцип в том, что на катушку подаётся сигнал, изменяемый по току. (как то коряво). То есть ток катушки изменяется от 0 до 1200ма. Соответственно больше или меньше втягивается подпружиненный шток. Ток формируется усилителем постоянного тока. Управляющий сигнал усилителя 4-20ма., никакого ШИМа. Немецкая штучка.
    Может у Вас что то подобное?
    12,158
    И я не представляю работу гидрав.клапана с ШИМ
  1. Непонятки с распределением памяти
    от Boris_K в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.10.2014, 17:46
  2. Непонятки с проектами
    от rumkin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 14:05
  3. ПЛК-73, непонятки с портами
    от Sergey1024 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.04.2013, 17:03
  4. Непонятки с ТРМ138
    от Polluks в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.10.2011, 08:28
  5. Непонятки с TON
    от olegsv в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 18:27
