Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Непонятки с проектами
    По умолчанию Непонятки с проектами
    Есть 1 файл проекта. у меня на компе и на компе у оператора. Я могу удаленно прошить контроллер (подцепляюсь к оператору по инету, у оператора же запущен gateway). Когда прошил, скидываю файл проекта и батник оператору то при загрузке Codesys ругается что прогармма изменена и спрашивает записать ли изменения. В чем прикол? программы то одинаковые.
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Это уже где-то обсуждалось.... Вроде бы время компиляции не совпадает.
    Я тоже так подумал, но я ж ведь каждый раз не компилирую заново проект. В подробной информации при загрузке программы выдавал что время компиляции что в проекте и в таргете одинаковое, только в одном из них в ко времени дописывается строчка /V2.3
    19.06.2009
    Киев
    117
    В таких случаях я копировал всю папку с проектом и компиляцией из одной машины в другую и все было нормально - проект кодесис узнавал! И не предлагал его перезаписать !
    ksn33, ДаБ спасибоЮ так и есть) Пробелму решил, и вспомнил сегодня, что можно написать ответ на форуме, но вы меня опередели. А всё получается в том что проект компилится, а эти откомпилнные фалйы сохраняются в той же папке что и проект. А если скинуть этот же проект в другое место без скомпиленного когда, то HMI при запуске, сама откомпилит проект и начнет ругаться)
  1. ПЛК-73, непонятки с портами
    от Sergey1024 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.04.2013, 17:03
  2. Непонятки с ТРМ138
    от Polluks в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.10.2011, 08:28
  3. Непонятки с TON
    от olegsv в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 18:27
  4. Фунциональный блок - непонятки
    от Georgiy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.03.2011, 10:35
  5. непонятки с историческим графиком
    от AKHolod в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 14:09
