Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Как праильно записывать загрузочный проект в более чем одну СПК107?
    По умолчанию Как праильно записывать загрузочный проект в более чем одну СПК107?
    Есть проект написанный для СПК107, работает нормально - счастье!
    Создаю загрузочный проект в первом СПК107 - перезагружаю СПК, подключаюсь онлайн - все ок!
    Создаю загрузочный проект во втором СПК107 - перезагружаю СПК, подключаюсб онлайн - все ок!
    Все это проделываю с одной и той же копией проекта.
    Теперь пытаюсь подключиться к первому СПК и тут CoDeSys говорит что записана неизвестная версия приложения и предлагает произвести полную перезапись проекта !
    То есть , я так понял, что создавая загрузочный проект CoDeSys 3.5 в проекте оставляет какие то данные о железе ПЛК?
    На сколько я помню в CoDeSys2.3 такой ситуации нет!
    Может это как-то можно отключить? А то не удобно когда проект написан на серийные идентичные установоки и нужно внести небольшие изменения, да так чтоб еще и retain не слетели.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Записываются отметки о времени и/или номере сборки. Попробуйте создать загрузочный проект офлайн, записать его на флешку, и с флешки записать в обе панели (в меню «Обновить проект» при запуске). Насчёт ритэйна не знаю.
  1. Электрический вал с более чем двумя ПЧВ.
    от serg_dm в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 13:42
  2. Загрузочный проект DEFAULT.PRG
    от s22 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.08.2013, 16:05
  3. Загрузочный проект ПЛК73
    от Kostic77 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 09:05
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.12.2012, 14:27
  5. как правильно читать/записывать в МДВВ
    от servo в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 10.08.2012, 12:56
