Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Загрузочный проект DEFAULT.PRG
Древовидный режим
    21.03.2013
    Калининград
    23
    По умолчанию Загрузочный проект DEFAULT.PRG
    Здравствуйте! Хочу заполнить небольшое, но важное упущение авторов документации rp_plk110.160.pdf. Это касается контроллеров ПЛК 110-60. Если после отладки программы и запуска ее в эксплуатацию, вы хотите повысить отказоустойчивость системы вы должны сделать следующее:
    В настройках целевой платформы поставить галочку Загрузочный проект всегда. UPDATE: Либо командой Онлайн->Создание загрузочного проекта.
    Эта опция сгенерирует файл DEFAULT.PRG и запишет его на флэш-диск контроллера. Теперь, после пропадания питания контроллер издаст длинный звуковой сигнал и загрузит его. И даже если использовать горячий (заводской сброс) DEFAULT.PRG все равно будет загружаться. И вот настал момент (внимание! этого нет в документации!) когда вам нужно обновить программу. Вы делаете изменения, всё как обычно: нажимаете Подключиться нажимаете ДА загрузить изменения, но загрузка стоит на нуле байт и ничего не грузится. Звонок в службу поддержки ОВЕН проблему не решает. Но выход есть! Нужно подключиться и не загружать проект т.е. нажать НЕТ.
    Затем открыть ПЛК-Браузер и набрать команду filedelete DEFAULT.PRG после чего сбросить контроллер. При последующем подключении появится окно, что контроллер без программы - теперь можно загрузить обновленную программу. Кстати не забудьте снять галочку Загрузочный проект всегда, если собираетесь не один раз загружать программу.
    Надеюсь, кому нибудь эта инфа сэкономит время
    Последний раз редактировалось s22; 06.08.2013 в 10:36.
    Немного полезной инфы по CodeSys и контроллерам: http://k155tm2.livejournal.com/
  1. Загрузочный проект ПЛК73
    от Kostic77 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 09:05
  2. ПЛК 154. На ПЛК нет файла конфигурации DEFAULT.PRG
    от Юрий Поляков в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 22:04
  3. Default.prg
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 18:56
  4. Prg
    от Nyxtovuchok в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 16:03
