Показано с 1 по 5 из 5
Тема: как правильно читать/записывать в МДВВ
    По умолчанию как правильно читать/записывать в МДВВ
    В МДВВ чтение и запись производят по битовой маске, в результате чего мы получаем или формируем(при выводе данных) слово. С таким словом в программе работать совсем не удобно, было бы проще если мы имели бы дело с данными типа BOOL. Подскажите пожалуйста как правильно обращаться к входам/выходам по битовой маске в самой программе, если можно приведите примеры.
    Banned
    10,664
    CoDeSys_V23_RU.pdf
    Доступ к битам в переменных
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    К примеру: Выходы
    Mod_OUT; (*Слово в которое записаны значения выходов*)
    Mod_OUT.0:=W1_9; (*1вых_Включение трясилки2*)
    Mod_OUT.1:=W1_8; (*2вых_Включение трясилки1*)
    Mod_OUT.2:=Auto_RU_lamp; (*3_Лампа переключателя режима на выносном пульте*)
    (*4 Резерв*)
    (*5 Резерв*)
    Mod_OUT.5:=Lamp_Pusk; (*6_Лампа кнопки Пуск*)
    Mod_OUT.6:=LAMP_Ostanov; (*7_ Лампа кнопки Сброс*)
    Mod_OUT.7:=Vent_vut1; (*8_включение пускателя вентилятора*)
    Аналогично входы:
    Mod_In; (*Слово в которое записаны значения входов*)
    PUSK:=Mod_In.0; (*Кнопка Пуск пульт*)
    AUTO_Pult:=Mod_In.1; (*Режим АВТО пульт*)
    Hand_Pult:=Mod_In.2; (*Режим РУ пульт*)
    PULT_TOM:=Mod_In.4; (*ТОМ РУ пульт*)
    PULT_Mialka:=Mod_In.3; (*Мялка РУ пульт*)
    TS1_PULT:=Mod_In.5; (*трясилка РУ пульт*)
    Sbros_kn:=Mod_In.6; (*Кнпка сброс пульт-шкаф*)
    Tepl_rele:=Mod_In.7; (*Тепловое реле вентилятора*)
    PUSK_Chkaf:=Mod_In.8; (*Кнопка Пуск шкаф*)
    Zum_Pu_Chk:=Mod_In.9; (*Сирена Пульт-Шкаф*)
    ; (*Тепловое реле трясилки2*)
    Tepl_rele3:=Mod_In.11; (*Тепловое реле трясилки1*)
    CoDeSys_V23_RU.pdf
    Доброго дня всем!
    ...а можно раздел, где это..глаз замылился,а поиск в акробате
    на этот запрос ничего не дает,только на "переменные" - огромный список
    ...вообщем у меня таже проблема...наверное.
    Допустим в проекте есть переменная - NN (bool) на изменение
    которой реагирует 1 вход, который связан с 1 выходом МДВВ.
    Выход то включается, но вход не горит (диод)...-почему?
    NN задумывалась, чтобы управлять входом из визуала, через
    OR с кнопкой которая на модуле.Т.е. выход = 1, когда замкн.
    кнопка или когда вкл. NN из визуала....
    ...диод горит только когда замкн. кнопка, т.е реагирует тупо
    на контакты? (выход не реагирует),,,
    ...теоретически понимаю, что нужно "распаковать" слово
    ( не применяя УНПАК)..,допустим применив калькулятор и
    "вытащить" значение для 1входа и перевести его в BOOL
    для управления?...или...
    Теперь тоже самое, но по пунктам.
    1. Вход - распаковать .N, где N номер бита.
    2. Выход - по МОДБАС надо записывать 1000. Напомню, что выход поддерживает ШИМ.
  1. Как Правильно подобрать ТТР
    от Alor в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 16.01.2018, 12:37
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.12.2011, 07:18
  3. как читать входы сми1?
    от smokin в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 15:39
  4. научите писать/читать Rs-232
    от Igor (Omsk) в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.04.2007, 13:26
